Re: Mina Chevrolet Trans Sport, 02 och 04
Mycket det blir för dig
Joo, fast det här är ju enkla saker
Så länge det inte sitter:-).
Du har bytat några nav nu.
Jag skaffade en glidhammare efter första navet, finns på bild här i tråden
Ja den såg jag. Är något jag också behöver. Märkte det vid första navet att det behövs
Igår bytte jag det sista navet, vänster bak. Dumt nog hade jag inte brytt mig om att koppla upp med Tech-II för att kolla om det verkligen var det navet som gav problem, för övriga tre var ju nya och det här såg inte så snyggt ut.. Dock så tändes ändå ABS-lampan, och Tech-II berättade att det var vänster fram som ger dåliga värden.
Jag blev inte helt förvånad, när jag köpte lagren fram så beställde jag från två olika ställen för att se vilken transport som skulle gå snabbast (Ebay global shipping eller USPS). Den som använde Ebay global shipping kom fram först så den blev monterad på vänster fram, när sedan den andra dök upp några dagar senare så reagerade jag på att den såg något annorlunda ut jämfört med den andra trots att det skulle vara samma tillverkare (Timken, som åtminstone förr ansågs som kvalitetslager) och artikelnummer.
Lite googlande visade att fler har haft liknande erfarenheter, dels verkar Timken själva köpa upp från olika källor och dels så finns misstankar om att vissa lägger billiga lager i Timken-lådor. Jag ska givetvis bråka med ebay-säljaren för att åtminstone få en refund men eftersom det är sommar och semestertider behöver jag få tag på lager snabbt så det blir väl att åka till Hansen..
I övrigt har den fått nya skivor och klossar fram häromveckan.
Intressant med lagrena, har också känt lite misstanke om att en del lägger in andra märken i kartongerna med olika delar. Men konstigt att det inte fungerade ett litet tag, riktig otur.
Nu har jag köpt ett nytt nav för 1500:- på Hansen, och fick straxt ABS-lampa igen . Dock hann jag att åka förbi besikningen och få tvåan på handbromsen släkt innan den började muppa sig igen.
Då är det knappast navet som är fel, och det såg inte heller ut att vara något uppenbart fel på det jag tog loss. Givetvis väldigt försiktigt så att det ska gå att använda igen. Kabel eller kontrollenhet alltså, får börja med att byta kabel.
När jag monterade det nya navet så glömde jag en tunn plåtbit som ska ligga mellan navet och spindeln, såg den inte förrän jag skruvat ihop allt. Trodde inte det skulle spela någon roll, men skivan gick precis emot oket på insidan så det var bara att skruva isär allt igen igår kväll. 30 minuter allt som allt för att helt ta loss navet och sätta ihop allt igen, börjar få rutin...
Jag har mindre problem på ABS'en än innan bytet och när jag kopplar in Tech-II så säger den att nu ser den för stor variation på höger fram som ska vara samma fabrikat och typ som det vänstra jag just tagit bort, även om jag köpte det från annan källa.
- Vagabonden
Re: Mina Chevrolet Trans Sport, 02 och 04 vattenpump
Kan bara intyga.
Byta vattenpump var enkelt och smidigt.
Min har skramlat lite och nu skall jag ut på lite längre resa och bytte den för säkerhets skull.
Vad skall man ha för glykol på TS?
Jag har fått ett rytmiskt pulserande missljud och viss vibration som är hastighetsberoende och blir märkbar vid ca 40 km/h. Jag tycker det kommer bakifrån men svårt att lokalisera, inget ljud som studsar i t.ex. en tunnel. Hjulnav, skivor och klossar är bytta runt om i somras så det borde inte vara något av det. Spontant tänker jag drivknut men det brukar variera med belastning och det gör inte det här, bussningar brukar inte bli så rytmiskt och även där komma främst när belastningen ändras t.ex. när man svänger.
Dags att byta till vinterdäck nu så då får jag titta extra noga om det går att se någonting eller känna något spel i drivaxlar..
Kan det vara däcken som gör vibrationen?
Det är möjligt, men vad jag vet har jag inte varit på någon trottoarkant eller så
- Vagabonden
Kan vara att slitbanan lossnat från corden i däcket och bubblar utåt.
Brukar ge konstiga vibrationer.
Byt däck och kolla om det försvinner.
Jo, vinterdäck ska ju på nu men däcken är nya från i juli så vore synd om något av dem vore tradigt men isf är det nog tillverkningsfel
