Trans Sport -02, väldigt liv på fyrhjulsdriften
Användarvisningsbild
Trådskapare
Diesel Nordlöf
ons 03 jul 2013, 22:29
Har bara kört en Trans Sport som är fyrhjulsdriven och det är min egen, instruktionsboken berättar om ett ljud som kan höras när fyrhjulsdriften jobbar men det ska vara normalt. Men ska de verkligen låta som om man kör runt med totalt stel (diffad) baxaxel när man svänger runt och inte ens har fullt rattutslag?
Det är förövrigt inte alltid den låter när man kör runt på parkeringar etc, ibland är den helt tyst medan andra gånger låter det som sagt som om den håller på och tar ihjäl drivaxlarna bak.
Kan man om man vill koppla ur AWD systemet (sommartid) men ändå behålla ABS funktionen?
MVH Stefan
VW Sharan 2.0 TDI 4-Motion
XC70 D5 -04
tor 04 jul 2013, 00:12
Jag har inte själv erfarenhet av Versatrac men enl vad jag har läst i div forum så är det ett vanligt problem. Lösningen är att byta den svindyra specialoljan i bakaxeln och sedan ska man köra i 8'or så att lamellerna smörjs upp, då ska missljudet försvinna.
Trådskapare
Diesel Nordlöf
fre 05 jul 2013, 10:23
Ja tanken med oljan har slagit mig, men man är ju lite skeptisk till att det bytet ska få ljudet att försvinna. Fast det ä rklart, har ju tänkt att ha bilen ett tag så ett byte kan det ju vara värt
MVH Stefan
XC70 D5 -04
fre 05 jul 2013, 21:56
Det är alltid tråkigt att byta oljor när det är osäkert om det gör någon nytta, man vill ju gärna inte slänga pengarna i sjön då det i detta fallet är en särskilt dyr olja också :( Men tyvärr så får man ta sådana utgifter då det KAN göra saken bättre, vi håller tummarna!
lör 06 jul 2013, 00:34
Det är tyvärr det enda alternativet man har, annat än att byta hela Versatrak-klumpen och de går inte att renovera enl GM.
Trådskapare
Diesel Nordlöf
sön 14 jul 2013, 11:19
Kan man om man vill på något smidigt sätt koppla ur AWD systemet men ändå behålla ABS funktionen? Jag vill såklart inte ha det så utan det är mer en nyfiken fråga
MVH Stefan
XC70 D5 -04
sön 14 jul 2013, 11:28
Teoretiskt sett borde det gå med ett Tech-II instrument att säga till pcm att slå av AWD, men jag vet inte om det löser problemet då lamellerna kärvar så att du inte får diff-funktion.
Cheva Trans Sport
lör 21 nov 2020, 09:50
Hej. Hur mycket mer bensin drar en AWD?
Du hade ju haft båda och under åren.
Och är det mycket krångel med fyrhjulsdriften?
Har haft två 2wd och blivit erbjuden en ny fräschare, men som är en AWD.
Där av mina frågor.
Hoppas på svar ☺
lör 21 nov 2020, 12:53
Min första AWD drog mer än den FWD jag hade innan men den andra AWD drog ungefär lika mycket som FWD så jag tror inte det berodde på AWD.
Cheva Trans Sport
sön 22 nov 2020, 00:35
Ok. Då kanske det är samma förbrukning.
Men är det några vanliga sjukdomar på fyrhjulsdriften?
Typ som trådskaparen här hade eller är det flera kända "sjukdomar"?
