Elproblem parkeringsljus Trans Sport 2004
Användarvisningsbild
Trådskapare
Kalle Cheva
mån 25 jan 2016, 12:58
Jag har fått problem med parkeringsljusen bak, de fungerar om jag startar bilen men släcks om jag flyttar ljusväljaren till läge park eller halvljus.
Har tittat i elschemat och kommit fram till att parkeringsljuset ska ha en säkring på 20 A som sitter i motorutrymmet.
I motorutrymmet hittar jag två stycken 20 A säkringar, den ena sitter i säkringsboxen med nr 37 och den andra sitter vid sidan av batteriet.
Båda säkringarna är hela.
Kan säkringen för parkeringsljusen finnas på något annat ställe i motorutrymmet?
Alla andra lampor fungerar som de ska.
Hälsningar
Kalle
Chevrolet Trans Sport AWD 2004
Chevrolet Trailblazer LTZ 2003
Sheriffen_nrkp
mån 25 jan 2016, 17:28
Jag hade något liknande problem med min -98.
Har för mig att det är något med halvljusautomtiken som bråkar
Trådskapare
Kalle Cheva
tis 24 apr 2018, 11:56
Ja, det var halvljusautomatiken som strulade.
Hittade en eftermonterad halvljusautomatik box nedanför ratten innanför skyddet.
Halvljusautomatiks boxen var Svensktillverkad märkt SEPAB EB 706, se bild. Problemet var att den skapade ett intermittent fel, dvs den fungerade bara när den hade lust för det, den fanns heller inte med i kopplingsschemat för bilen. Därför tog det mig ett tag att hitta den.
Sökte på nätet och såg att man kunde köpa en begagnad för ca 300 kr på skroten. Dock bestämde jag mig för att ta bort halvljusautomatiken, dels för att den aldrig verkar ha fungerat som den ska, kopplade förbi den. Det enda som inte fungerar nu är dimljuset, men det kan man ju vara utan, då det är så sällan man får använda det.
