Blinkers Trans Sport
Användarvisningsbild
Trådskapare
smurf3n
fre 25 maj 2018, 19:28
Har en Trans Sport -99 där fram och skärmblinkers slutat att fungera på hö sida, kablarna ser hela ut så långt jag kan följa dom, före dom försvinner in i ett ormbo typ.
Är det någon som kanske sitter på ett kopplingsschema över blinkersen?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
//Kent
Trådskapare
smurf3n
sön 27 maj 2018, 15:50
//Kent
Någon som vet om det är separata jordpunkter för fram och bak?
Bakblinkersen fungerar nämligen, blinkar jag vänster så fungerar alla lampor på den sidan, men på högersidan blinkar det endast i bak och reläet felvarna med snabb frekvens.
sön 27 maj 2018, 16:33
Har inget kopplingsschema framför mig men prova koppla på en separat jordpunkt för att testa :)
En dum fråga kanske, men har du kollat så att lamporna fungerar? Bägge borde inte gå sönder samtidigt, men man vet aldrig..
Trådskapare
smurf3n
sön 27 maj 2018, 17:13
Jodå, lamporna är bytta, ingen ström i kontakten när jag mäter!
Frågan är om kablarna går från reläet ut till skärmblinkers och sedan vidare till framblinkers. Då lär man ju få riva halva inredningen och lossa på höger skärmen så man kommer åt att mäta.
Trådskapare
smurf3n
sön 27 maj 2018, 20:22
Nu lagade felet sig själv, körde lite hårt i ett gupp så vips fungera det igen!
Troligen är det väl glappkontakt, kan det vara reläet det är fel i?
