Chevy van G20 350 -88
Nomad Harald
Jag sliter mitt korta hår.....
Generatorn ”tackade för sig” här om dagen.
När jag laddade upp det nu tomma batteriet (som är nytt) så går inte Chevan att starta men den går runt. När generatorn slutade att fungera (och batteriet blev då tömt) under färd så var då givetvis tändningen på. Nu efter att jag har bytt generatorn och laddat det helt nya batteriet så vill den inte starta.
Hör att soppa pumpen i tanken surrar och bygger upp tryck, tystnar efter en stund. Provade att blåsa in startgas i förgasaren och då går den igång, men bara så länge startgasen finns kvar.
Någon OBD läsare har jag inte tyvärr :(
Vad har jag för fel? (midsommar närmar sig)........
/Nomad Harald
Nomad Harald
Re: Chevy van G20 350 -88
kan TBI ”låst sig” då generatorn havererade under färd (och batteriet tömts) med tändningen på?
har fått tipset att ”nolla felkod” då TBI/insprutningen som ”gått i felsäkert läge”,
kan detta stämma?
Det är väl inte OBD på så gamla men det ska väl gå att få någon blinkande felkod. Att den går på startas visar ju att felet ligger i TBI'n, har aldrig mekat med sådan men ett vanligt fel när gamla insprutningssystem generellt beter sig sådär är vevaxelgivare som lagt av.
Nomad Harald
Re: Tbi fel på Cheva van, startar inte.
Den startar med startgas men dör när jag inte sprayar startgas i förgasaren.
Bränslepumpen surrar och bygger upp tryck.
Men det ”klickar/surrar” inte i förgasaren.
Felet uppkom efter att generatorn la av, nu är den bytt och även batteriet.
Det är en Chevy van från -88 bensin 350
Bor i Nyköping men hittar ingen som kan hjälpa mig här.
//Harald
