är det bärande del chevrolet transport 04
svb
Någon som vet om "lådan" ovanför bakaxel på Chevrolet Transport 04 är bärande?? eller man kan som jag gjort ta bort den och att man bara svetsar i ny plåt mellan stolsfäste??
eller är den bärande så man måste bocka till en ny, eller kan man svetsa dit en tvärgående typ fyrkantsprofil
Lite panik då det är dags för besiktning
Samt kan man plugga rören till bakre värmen om man inte ämnar använda det då jag inte har några säte bak
Re: är det bärande del chevrolet transport 04
Jag vet inte, eftersom den inte är dragen ända ut till sidobalkarna så känns det som att den styvar nog inte upp chassiet men antagligen själva golvplåten. Om du borstar rent och tar bort vass kanter samt sprutar med någon lämplig olja så att det inte ser annorlunda än resten av golvet så märker troligen inte besiktningen någonting.
