Har just köpt en Ford Scorpio -91 Ghia 2.9 V6 som kan stanna helt plötsligt, trodde först det var pga trasig termostat som gjorde att den stängde ner bilen pga överhettning men har bytt termostat och den håller bra temp men problemet kvarstår....
Finns det någon som har någon erfarenhet av detta fenomen?
Sitter en automatlåda i den...
Mvh/ David
Min Scorpio dör helt plötsligt...
Re: Min Scorpio dör helt plötsligt...
Stannar bara motorn eller blir den helt svart? Går det att starta direkt efteråt? Har du kollat felkoder?
Den stannar bara
Nej måste vänta ca 5-7 minuter innan den går att starta igen...
Nej har inte kollat felkoder, har inte möjlighet till det
Låter som en trasig tändspole .. men det är bara en kvalificerad gissning .
Rycker den och bluddrar innan den dör, eller bara tvärdör den?
Om den bluddrar och har sig så kan det vara igensatt bränslefilter.
(Beror oxå på hur länge du kan köra emellan "stoppen")
Tändmodulen som sitter inne i fördelaren brukar spöka på det sättet..
Trist del att byta då hela fördelaren måste ur
