Har vi någon Raptor ägare här på forumet?
Användarvisningsbild
tis 31 jul 2018, 15:42
Säg vem som inte är avis... jo BoomBoom för han äger ju redan en :D hehe 8-)
Trådskapare
d4l
ons 01 aug 2018, 05:41
Vippar på att sälja lillbåten för att ha råd. Men skulle sakna den!
Trådskapare
d4l
sön 05 aug 2018, 21:15
Har du haft den länge? Kan man inte få se en bild?
mån 06 aug 2018, 16:53
Vad är det för liten båt du har? :) Och har du dessutom en större också? :D
Trådskapare
d4l
ons 08 aug 2018, 01:10
LitenBildBild
StorBild Denna är vi flera om dock, dyrt annarsBildBild
BoomBoom
ons 08 aug 2018, 08:53
Har en liten fråga ( meckar inte med bilar )
Angående : växellådans temperatur. När jag kör hårt med den och då menar jag hårt så pendlar temperaturen mellan 96-100 grader är det normalt eller är det något fel ?
Bil ( Raptor 6,2 l 2014 gått ca 6 tusen mil ) allt original gjorde servis för 2 veckor den .
Trådskapare
d4l
tor 09 aug 2018, 04:51
Vi åker i skrivande stund med detta ekipage, ca 60km/h ganska mycket backar så den får allt jobba och ligger på 95 grader. Bild
BoomBoom
tor 09 aug 2018, 07:21
Tack . Då vet jag att det ligger nästan där . Blev lite nervös där om jag skall vara ärlig 100 grader . Tänkte att jag måste byta växellådas olja eller något . Jag testade i morse med ca 140 -160 km/h i en sträcka på 10 km när motorn var varm så klart . och den kom upp till 97 grader , jag tycker att det är lite för mycket . men som sagt har ingen aning om vilken temp. det skal vara . vet bara att saker och ting börjar kokar vid 100 grader . kanske inte olja då men men .:)
Trådskapare
d4l
fre 10 aug 2018, 02:13
I båten(mer känslig än bilar) så har vi en max gräns på 120, då börjar de bli fara på taket!
BoomBoom
fre 10 aug 2018, 07:34
Jag och Djuret vill tacka dig för infot . Det gör mig glad, gasen i botten
Tack .
fre 10 aug 2018, 11:43
Riktigt fina båtar d4l :D
BoomBoom: Vilken bil!!
Kylarvätskan kokar heller inte vid 100 grader, eftersom glykolen även höjer kokpunkten (den sänker inte bara fryspunkten). En blandning av 50% vatten och 50% glykol kokar vid ca 115-120 grader (dock är kokpunkten lite lägre, men vätskan kokar inte riktigt då eftersom motorn klarar ett övertryck).
Man kan kortfattat säga att 50% vatten och 50% glykol kokar vid 120 grader och fryser vid nästan 40 minus. Kylarvätskan skyddar även mot rost samt har smörjande egenskaper för vattenpump osv., men det är en annan sak...
ATF-oljan (automatlådevätskan) kokar däremot inte i närheten av de temperaturerna, men bryts dock ner mycket fortare ju högre temperatur man når, särskilt när man börjar närma sig 100 grader o dylikt.
Det är många som är besvikna på automatlådekylaren i dessa bilar, den är helt enkelt för liten för hård körning och tung släpvagnskörning/husvagn. Jag hade nog kikat efter en lite mer kraftfull kylare.
Men börja med att kontrollera automatlådeoljans nivå, samt hur färgen är på oljan, och om den luktar något bränt.
BoomBoom
fre 10 aug 2018, 12:23
tack för det
Trådskapare
d4l
ons 29 aug 2018, 08:41
Vill tillägga att jag skev fel i tidigare inlägg, 120 grader är ju inte växellådan utan motorn, dessutom var min huvudräkning lite off där runt 05 på morgonen, 110 ska det vara.
Vi nådde 99grader på lådan som högst vid det tillfället, precis som du. Jag skulle inte säga att du behöver oroa dig dock så länge du inte passerar 100 el tom 105. Dock värt att kolla oljan lite oftare om det är så att du kör den tungt ofta :) eller som Avenger sa, överväga att leta rätt på en bättre oljekylare, kan absolut vara värt det och jag tänker nog göra det den dagen drömmen om en Raptor slår in.
BoomBoom
ons 29 aug 2018, 09:15
Det stämmer med graderna , ringde till usa SVT FORD TEXAS . svaret jag fick var att arbetar temperatur på växellåda är mellan 96-105 . Jag tittar redan på en extra olja kylare , bättre bromsar och broms skivor ( räfflade ser det ut som ) så fick djuret nya däck . Har dock problem med att hitta verkstad som kan detta med denna bil
Vill inte lämna den på lokala verkstaden . Jag bytte ut original avgassystemet till MagnaFlow hos Avgassystemet AB i Vallentuna , dom har en verkstad för USA bilar .Så jag tänkte testa dom och se hur det blir .
Trådskapare
d4l
ons 29 aug 2018, 10:32
Vet vad du menar! Många är tom lite skygga för större amerikanska bilar. Vi har V8 shoppen i Karlstad, men dom är grymt dyra :/ än så länge har jag klarat mig själv med hjälp av detta forum, rena guldgruvan
Men du har behållt originalfälgarna va?
BoomBoom
ons 29 aug 2018, 10:47
Jepp , jag lägger upp bild på dom lite senare i dag . Jag gillar original fälgarna .
