Automatlådeproblem Windstar -96
Monkeyface
Har en Windstar 3.0 -96, som jag faktiskt är helnlöjd med. Den har rullat på fint och växlat som den ska.
Men häromdagen rätt som det var, slutade den växla upp på dom högre växlarna med varm bil. Den växlar fortfarande fint vid kall bil/låda, tills den får upp driftstemp. Då vill den lägga i tvåan och går på den en bra stund (safe mode?), till att sedan växla ner till ettan med tedens på att vilja lägga i högre växel.
Lådan är nyservad i somras med olja filter. Oljan luktar inte illa, den är klarröd, rätt nivå. Lådan blinkar ingen felkod.
Jag misstänker Hastighetssensorn-VSS. Har läst att den kan ställa till det en del.
Vill bara kolla om någon annan har nå tips på vad det kan vara? Elfel känns det som i alla fall.
Re: Automatlådeproblem Windstar
Tjena,
Får du inga felkoder alls så känns felet som mekaniskt, vid värme så utvidgas packningarna i lådan och den kan få svårt att lägga i växel.
Men det känns ändå lite mysko att den slänger i tvåans växel i sådana fall, är det tvåans växel både från stillstående och vanlig körning, eller växlar den från 1 > 2, den borde starta i tvåans växel om den är i felsäkert läge.
Tvåans växel är ju limp-mode, lite konstigt att den ändå växlar ned till 1:an efter ett tag och "försöker" växla upp? Vad händer när den inte klarar av att växla upp till högre växlar efter 1:an, lägger den ur sig i neutral?
Kan inte växellägesgivaren orsaka detta fenomen också? Fast den är extern från lådan så det kanske är mindre vanligt. Det finns en hel del andra sensorer som också kan orsaka detta, hastighetssensorer osv. Om din hastighetsmätare fungerar bra när felet inträffar så kan det nog inte vara den utgående sensorn utan istället den igående hastighetssensorn. På de tidigare modellerna fanns en overdrive-indikator som kan börja blinka om ett fel uppstått, har du en sådan lampa på din bil också?
Hur har du kollat om det finns felkoder, med en scanner?
Monkeyface
Jag har inte läst av felkoder, äger ingen läsare och har inte haft tid att åkt iväg med den heller.. Tänkte mest att overdrivelampan (på spaken) inte blinkar ut felkod. Kan den ge felkoder fastän ingen lampa lyser eller har lyst?
Har pratat med vissa förståsigpåare, och en del misstänker mekaniskt fel, och andra elektroniskt. Blev tipsad om Vss sensorn. På min är den den delvis mekanisk (driver mätaren) och har även en sensor. Så kan tyvärr inte utesluta den fastän mätaren fungerar. Hastighetsmätaren är dock rätt fladdrig, men funkar ok. Sitter några till givare som det också skulle kunna vara.
Det är rätt svårt att gissa felet, det kan ju vara rätt mycket faktiskt.
Men det har rätt mycket att göra med temperaturen ute att göra. Från början då felet inträffade, så var det riktigt kallt ute, och då växlade lådan fint länge innan den till slut "låste" sig på tvåan. Och Gick enbart på tvåan, tills bilen fick stå tills den kallnat och det började om. Den starta även på tvåan då ja, när den låste sig på den. Den gick aldrig ner på ettan.
Nu dom senaste dagarna har det vart mildare ute, och bilen fått upp tempen fortare. Då har den växlat fint en kortare stund och sedan lagt sig på tvåan. Till att sedan enbart växla ner till ettan. Detta har gjort det lite mer förvirrande och oroande.
Kontakten på lådan som sitter ihop med växelreglaget ( glömt namnet på den) är även den nybytt.
Själv är jag rätt borta på automatlådor, men vet att värme är lådans värsta fiende. Tänkte mest om det var någon som vart med om samma sak och hade nå tips.
Monkeyface
Kan bilen ge felkoder fastän inte check engine lampan lyser och/eller om O/D lampan blinkar??
Re: Automatlådeproblem Windstar -96
Jag tror inte att den har några aktuella felkoder om ingen lampa ger indikation på det, förutsatt att lamporna fungerar (glödlamporna).
Monkeyface
Felet hittat, vss givaren som var boven. Jobbig som sjutton att byta. Men alla firmor specialiserade på autlådor dömde ut lådan i telefon. Ack den som ger sig :lol:
Skönt att höra att det löste sig till slut :P
Nu skulle du ta å ringa upp verkstäderna så får dom höra orsaken till felet, då blir dom nog paffa! :D
