Går ej att stänga av lyset , glappt tändningslås?
Chryslervoyagernoobi
Idag när man kom ner till bilen så var den död. Trodde först det var batteriet som kasst men när vi stannade till vid macken ock skulle käka lite så märker jag när jag tagit ur nyckeln och låst bilen så lyser ett framlyse ock båda bakljusen. Fick koppla loss batteripolen medans vi åt för att inte riskera att inte få igång bilen :/
Saken är ju den att jag köpte denna bilen häromdagen på Linköpings bilforum och fick 1 månads trafiksäkerhetsgaranti. Är det något jag kan kräva få ordinggjort??
Edit : Konstaterat att det är något glapp i t-låset för om jag bara vrider nyckeln mikrodels mm och drar ut direkt slocknar lamporna. Känns ju lite sådär att ha detta felet bara efter 2 dagar. Fick inget veta om det heller så borde väl kunna gå på garantin eller??
Om det nu inte skulle göra det har jag då möjlighet att häva köpet? Tänkte om jag har någon ångerfrist även på en äldre kärra som man köper av bilhandlare...
Chrysler grand voyager LE -96
Re: Går ej att stänga av lyset , glappt tändningslås?
Fungerar bägge strålkastarna när bilen är igång? För du sa att enbart 1 utav dem lyste när den var avstängd? Antar att du har automatiskt halvljus?
Vad skrev ni för kvitton när du köpte bilen, kom ni överens om någonting? Det går att friskriva sig ifrån garantier och ev. fel om man är säljare, men det är svårare för bilfirmor att göra detta, det brukar alltid finnas någonting som täcker ev. fel, och om det är ett allvarligt fel så kan man hävda köpet. Men oavsett så tror jag att det är väldigt svårt att kräva någonting av säljaren även om lagen står på din sida, särskilt att häva köpet, det går nog inte, det gäller att kunna bevisa dittan och dattan :(
Re: Sv: Går ej att stänga av lyset , glappt tändningslås?
Detta hade jag krävt av bilhandlaren. Du har 1 eller 3 mån garanti. Dom tar antagligen inte och gör större fel då dom kan kosta mer än bilen är värd men då kan man ju häva köpet men ett fel som detta ska dom absolut ta itu med.
Har på två bilar förut som jag köpt begagnat fött fel åtgärdade. Som tur var aldrig större fel
Därför ska jag nog personligen alltid köpa från handlare igen trots deras högre priser
Vanligt köp kvitto hos bilhandlaren med våra underskrifter och inget om att den är köpt i befintligt skick så borde ju kunna kräva nåt när det bara gått knappt 2 dagar :S
Bägge lyser men det ena lite svagare när tändningen är på. Har även hört att servon låter när man står still när man sväner hjulen detta om nåt är ju en trafiksäkerhets grej vilket borde gå på garantin. Misstänker lite olja i servon men detta ska ju bilhandlaren se till att allt är i ordning vid försäljning eller??
Aldrig köpt av bilfirmor innan därav min okunskap när det kommer till garantier och sådant
En bilhandlare får bestämma garantin själv när det gäller beg. bilar, men dom kommer aldrig undan Konsumentverkets lagar och regler ;) Men dessvärre så är det sjukt många firmor som skiter i detta och gör som dom själv vill, man måste stå på sig och hävda sin rätt helt enkelt.
Ta å kontakta dem efter helgen och se vad dom säger, därefter kan du ta tag i problemen på egen hand beroende på vilket svar du får, så att man inte börjar skruva på något förrän dom har kikat på bilen, då blir dom kanske lite tjuriga.
När jag köpte min Dodge så friskrev jag mig ifrån alla garantier som fanns, detta pga. att bilen "kunds räkning" så bilfirman ville ha tillbaks sina pengar. När jag kom hem på kvällen så märkte jag en hel del fel som tog runt 1-2 veckor att fixa, hehe =)
Oj det var en del fel då att fixas på den dodgen.
Som avenger sa ring dom på måndag och se hur dom tar ställning till det. Personligen tycker jag att dom borde fixa det.
Annars får avenger fixa en ny topic. Kass bilhandlare. Så skriver man bara var och varför. Har själv på lager;-)
Japp får göra det. är det servo pumpen också kommer jag häva köpet direkt och leta upp en annan isf
Off Topic: Ja, det var en del klantiga fel dom gjorde med bilen, en del sensorer, lampor, eftermarknadslarm osv., men det gick bra till slut, nu är ju allt original =), men fick den VÄLDIGT billigt faktiskt ;) :D
Ofta utgår bilhandlarna från priset när dom tänker över ev. reparationer, ju dyrare du köpte bilen för desto lättare blir det att få felen fixade. Får man vara nyfiken å fråga vad du gav för din -96:a? :P
Var ute för 9500 men fick den för 8500 kr
Mr_Andersson78
Är du säker på att lysena står igång hur länge som helst då? Åtminstone på min finns det nån funktion som gör att om man vrider av lysknappen efter man vridit av nyckeln så lyser lamporna i typ 45 sekunder innan dom släcks. (Nån annan som har det?) Tänkte att det kanske är det som hänt dej, och att du kanske bara har dåligt batteri? Mitt lyse släcks nämligen också tidigare om jag vrider nyckeln till tändläge och tillbaka.
Chrysler Grand Voyager-97. *skrotad*
Chrysler Grand Voyager-98.
Chrysler Sebring LImited-05.
"har någon satt ihop det så kan man ta isär det igen, då kan man också oftast laga det."
På vår Town & Country -99 är det 90 sekunder dom står på efter man stängt av bilen (och stänger av ljusreglaget efter man stängt av motorn). Men vi har ingen halvljusautomatik eftersom den är USA flyttgods. =)
Min granne hade sett att lysena på bilen lös på kvällen och på natten när jag gick upp med min nyfödde så tyckte jag det lös rött mot husväggen . Bilen står ca 50-100 m från huset.
Så de hade allt stått ich lyst hela natten eller iaf tills batteriet tog slut
Får man vara nyckeln precis rätt i tändningslåset och drar ut slocknar de
WBC33
Japp likadant på min 96:a,det är en programerbar funktion om jag inte tar fel.
Mina lyser i ca en minut efter att jag stängt av dem.
Har ingen halvljusautomatik.
Om man vrider på ljuset igen och sen stänger av det igen slocknar dom direkt.
Fast det är bara framljusen som lyser inte bak
Dodge Caliber 1.8 SXT 2008
Mr_Andersson78
Chryslervoyagernoobi skrev:Får man vara nyckeln precis rätt i tändningslåset och drar ut slocknar de
Låter ju helt klart som glapp i tändlåset.
