Mönsterdjup, hur noga på 4wd...? Cadillac SRX -05
_Booster_
Är ny här... Köpte just en Cadillac SRX -05.
Är nu ute och jagar en uppsättning vinterhjul, men frågan är då hur noga det egentligen är med att mönsterdjupet är detsamma på samtliga 4?
Är det npgon som vet om de 17" originalhjulen har olika bredd fram och bak, eller skulle man kunna köra på 235/65 runt om...?
Tacksam för svar.
Mvh/ Christian
Re: Mönsterdjup, hur noga på 4wd...? Cadillac SRX -05
En notis, på Cadillac SRX är det AWD, inte 4WD =) ..ungefär samma sak men det är alltid snurr på alla hjulen på SRX, sköts helt automatiskt och man kan inte stänga av det eller välga HI/LOW osv..
Det får inte skilja mer än 1,6 mm i mönsterdjupet mellan fram och bak.
Original däckstorlek ifrån fabrik (på AWD) är:
Fram: 235/60-R18
Bak: 255/55-R18
EDIT, Såg att du hade 17-tummarna, då är det rekommenderat med dessa storlekar enligt GM:
Fram: 235/65-R17
Bak: 255/60-R17
P.S, väkommen till forumet och grattis till bilköpet! :P
_Booster_
Tackar för bra svar på frågorna, du verkar ju vara haj på detta... :)
Nu är det såhär, att jag hittat vettiga gummin, men alla fyra är 235/65-17, borde funka.....?
Mvh/ Chrille
Hej igen Chrille,
Om däcken du hittat är någorlunda samma i mönsterdjupet så är det inga problem, originalstorlekarna mellan fram- och bak är nästintill exakt samma diameter, att dom använder bredare däck bak beror nog på bättre vägegenskaper, både onroad och offroad, men det kvittar nu.
_Booster_
Ok! Tack igen för snabbt svar!
Jag trodde att det var något bredare fälgar bak, ville bara vara säker...
Mönsterdjupet var någorlunda lika på alla 4, så jag klipper nog till.
Ha d gott!
Ja, det är lite bredare fälgar bak, men det ska inte spela någon roll med så liten skillnad.
