Broms problem Voyager -04
Hej.
Så fort man trycker ner bromspedalen så går abs:n in. Bara i en sekund typ, sen bromsas det som det ska. Nu pratar jag om när det inte är halt ute. Vad kan vara galet?
Bil: Voyager -04
Bil: Voyager -04
Mvh Daniel
Re: Sv: Broms problem
Så grymt irriterande.
Jag hade provat dra batterikabeln och sett hur det funkat efter det. Annars skulle det nog kunna vara det mesta, givare, kuggkransen, styrningen, kablar. Har det varit fuktigt när det hänt?
Re: Broms problem Voyager -04
Har du en GDS-mack så kan du åka in och "tina upp" bilen och köra med högtryck runtom hjulen (samtidigt ta en heltvätt när man ändå är på G
Jag ska göra det i morgonAvenger skrev:Har du en GDS-mack så kan du åka in och "tina upp" bilen och köra med högtryck runtom hjulen (samtidigt ta en heltvätt när man ändå är på G)..
Mvh Daniel
Har tvättat och lossat batterikabeln men problemet kvar står
Mvh Daniel
Kan du kontrollera om det uppstår vid hastighet samt om du är stillastående? Tänkte på om man kan avgöra om det rör sig om en givare/krans eller något annat..
Hur kollar jag det stillaståendeAvenger skrev:Kan du kontrollera om det uppstår vid hastighet samt om du är stillastående? Tänkte på om man kan avgöra om det rör sig om en givare/krans eller något annat..
Problemet uppstår endast när man bromsar lugnt. Trycker jag hårt så går inte abs:n i.
Mvh Daniel
Känns som att det är något fel nere vid hjulen, vilket är svårt att säga =( Verkar ju inte indikera något fel i systemet, så det är inget roligt fel, en felsökning går nog inte att göra, endast om mekanikern tar en provtur och loggar värdena med DRB Scantool, men det är nog dyrt, över tusenlappen =(
Inspektera samtliga givare/hjul och se om det finns något synligt fel kanske?
Bromsar jag och svänger vänster låter det men inte när jag bromsar och svänger höger. Vet inte om jag inbillar mig men jag tyckte det lät när jag svängde vänster utan att bromsa. Ska lossa hjulen i morgon och kolla om jag ser något
Mvh Daniel
Ja, lossa gärna hjulen och inspektera, kanske är relativt synligt om det är där det felar. Glöm inte säkerheten först om du hissar bilen med domkraft, lägg under extra stöd ifall ifall det händer något med domkraften!
Ser inget som ser konstigt ut. Det låter som fan och bromspedalen hoppar när man svänger vänster men inget när man svänger höger. Får för mig att det är något på vänster hjul som är fel
Mvh Daniel
Ja, det bästa är att inspektera noga, något måste bli slitet när det ger ifrån sig ett oljud, så felet är iaf konstaterat till något av hjulen, troligen vänsterhjulet fram i mina öron, men kan likväl vara höger sida =(
Det var abs sensorn vänster fram som hade pajat
Mvh Daniel
Hittade inte felet själv så jag lämnade in bilen. 2900kr fattigare
Mvh Daniel
