Cheva TS-98, Baklamporna
chevy
Hallå Boy`s !!!
Ännu ett skumt fel. Behöver ideèr hur jag ska gå vidare.
Baklamporna slocknar när jag startar bilen. Om bilen är av och jag slår till belysningen så lyser de men så fort jag startar bilen släcks de och jag har ingen spänning längre fram till baklamporna.
Re: Cheva TS-98, Baklamporna
Kontrollerat ljusreläet? Kan ju även vara reglaget till belysningen =/
Har du automatiskt ljus?
chevy
Jo , jag har automatiskt ljus. Men behöver inte vrida på ljusvredet bara att starta så finns det lyse.
På sidan av säkringsboxen in mot kupen sitter det två reläer som det står Hella på. Är det dom tror Du/Ni.
Tack så länge !!
Jag skulle i första hand misstänka ljusautomatikmodulen, i orginal sitter den vid rattstången men jag vet inte om det är annorlunda på svensksålda.
chevy
Okej , vi har lite att gå på iallafall. TACK.
Ska jag lämpligtvis plocka ner instrumentpanelen då och sedan försöka följa kablar från ljusvredet så bör jag väl träffa på den modulen.
Plocka bara loss panelen under instrumentbrädan till att börja med så bör du hitta den, inte hela instrumentbrädan..
chevy
LÖST
Tack som faan , gubbs !!!
Hittade den modulen för ljusautomatik , EN SÄKRING HADE GÅTT !!!!!!
Kul att det löste sig!
Som ni ser så är Sverker expert på dessa bilar :)
