Jovisst, jag vet vad det är för koder till 2.4 litern om jag "får gissa rätt"
905 betyder att det inte finns någon signal från automatlådans dator, vilket är ganska självklart eftesom ni har manuell låda på 2.4 litern
999 betyder "slut på koder", dvs. programmet avslutas
Hmm, hur långt har eran 3.3 rullat ? Hur "försvann" problemet med automatlådan? Var det för lite olja i?
(kolla oljenivån på plan mark när bilen är varmkörd i 20 minuter, låt den stå på tomgång medans ni kollar oljestickan TVÅ gånger)
Om jag delar upp felen med automatlådan så känns det som om lådan inte bygger upp tillräckligt tryck när den var kall varav de "slirade" och det slutade när den blev varm, då kanske det saknades olja i lådan eller så var filtret eller någon oljekanal eller slang igensatt? kanske slangarna som går till kylningen eller liknande, eller så kanske ventilhuset (solenoiden) var/är dålig..
Och felet angående att den bara växlar till 2:an känns som ett elektroniskt fel, stor chans att det är en hastighetssensor
men kolla som sagt felkoder på den imorgon..
PS, angående 2.4, testa också det jag skrev med startgasen..
Jonathan
