Har en av många underskattad Escort 00:a herrgårdsvagn 1,6.
Den har endast kört 11000mil.
Till problemet så var det först under förra veckan som jag var ute och körde en tur och efter runt 40 km efter både motorvägs och stadskörning så stannar man till lite. Skulle rätta till bilen vid parkering efter att redan ha stängt av motorn, och motorn går inte igång.. Vet inte om den blivit sur och vad som isåfall kan vara orsaken till detta...
Det kan ju inte vara batteriet eftersom startmotorn går igång. Ialafall så väntade jag en timma och gick sedan tillbaka för ett nytt test. Vips startarn den som normalt igen körde vidare en 20km tills jag var hemma och testade då igen att starta bilen efter parkering igen för att se om samma sak skulle hända igen men det gjorde det inte. Vad kan det vara?
Nu var jag ute och körde igen idag och när jag skall bromsa in vid en fyrvägskorsning så lägger motorn plötsligt av vid runt 20km/h. Jag kör in till kanten och väntar en 20 minuter. Försöker starta den igen och den startas direkt, utan väntetid. Men tomgången är ytterst låg ligger precis under 1rpm och man hör hur den nästan är på väg att lägga av, jag ger gas och bilen fortsätter som vanligt. Vid senare inbromsningar på vägen hem och vid tomgångskörning inträffar inte samma problem.
Jag kan tillägga att samma problem med att den inte startade skedde 2 gånger innan en vid inbrosmning vid korsning och den andra efter parkering. Båda gångerna var dagen då jag köpte bilen(efter att jag betalat så klart), ungefär ett år sedan. Efter det har det aldrig hänt igen föräns nu.
jag vet inte riktigt vad det kan vara, om det är bensinpumpen eller något med ventillyftarna?
Ska kolla bilen nogrannare med en vän till helgen, kanske lämnar in den hos min mekaniker. Men är det något kännt fel med dessa motorer som leder till detta, och vad kan man som regel byta ut?
escort 00 tillfälligt motorstopp
Re: escort 00 tillfälligt motorstopp
Jag tycker att du borde köra den tills den stannar igenom och därefter vara beredd på att kontrollera om den saknar gnista och/eller bränsle.
Hur gick motorn när den stannade? Bluddrade till ett stopp eller tvärdog?
- tekniknissen1
- SUV
Kör diagnos på den tror att det är varvtalsgivaren på veven som spökar! Men jag kan ha fel!!
