Kupéfilter och motorfäste Chrysler Town & Country 2001
peter77
Hej, har en t&c 2001 och under haskfacket verkar det sitta nåt filter , coupe filter ? Saken är den att det verkar vara nån småfet hinna på det , kan det vara paketet som har gått då ?
Chevrolet caprice 66
peter77
Re: Coupe filter
Kan tilläggas att jag inte har kört med bilen på två dagar och en av dagarna ösregnade det och bilen står i ett litet bakåt lut på parkeringen .
Re: Coupe filter
Tror inte det är någon fara, nog bara filtret som behövs bytas skulle jag tro :)
Förutsatt att det inte byttes nyligen..
peter77
Re: Coupe filter
Ok, jag har ingen aning när det byttes , såg det innan idag när jag skulle lägga en grej i hanskfacket att det hade kommit en droppe på gummimattan . Jag skall utforska mer och ber till gudarna att inget läcker inne i bilen . Har haft tillräckligt med problem med bilen nu med kass motorkudde och ryckig gång . Har förrästen beställt en kudde nu , 1350 gick den på . Den verkade inte så lätt att få tag på här i Sverige heller .
Re: Kupéfilter Chrysler Town & Country 2002
Aha, droppar det i bilen? Då kan det ju vara något galet, jag trodde det var en jämn fördelad hinna enbart på filtret.
1350:-!! :o Du skulle nog beställt från ebay.com så hade du sparat minst hälften :|
peter77
Jag har inte sett nån ting innan och det har kommit Max en droppe på mattan så jag får kika närmare på vart det kan tänkas komma ifrån . Vet att det vart dyrt med kudden men vill byta den så fort som möjligt .
Ska du byta fästet själv? Eller be en verkstad att göra det?
peter77
Fästet byter jag själv , inte så märkvärdigt då det sitter i framkant och lätt åtkomligt .tar hjälp av domkraft som stöd bara så det ska nog vara lugnt.
Det låter bra :D
Hoppas det är lösningen till "ryckningarna" beroende på hur mycket det glappar där nu.
peter77
Återkommer när jag har bytt fästet och tittat på coupe filtret mm . Ha det gott , mvh peter .
Hade Hedin Bil fästet i lager så du får det snarast eller? Annars har dom sitt lager i Belgien tror jag eller nåt sånt, annars beställer dom från USA.
Eller du kanske beställde från Hansen Racing?
Detsamma, ha det bra!
peter77
Var och tittade under handskfacket , drog ur filtret och stoppade upp handen så gott de gick . Det jag kände var att kylet som sitter på vänster sida mot mitt konsolen blev kall och fuktig , smaklöst var det med . Antar att det är ren kondens nu när det är så varmt ute , hade motorn och ac igång när jag kollade . På höger sida mot pass dörren kunde jag känna , tror det var två inklädda rör och dom var lite små kletiga . Någon här på forumet som tror sig veta vad det kan vara för rör ? Dom var varken varma eller kalla .
peter77
Jag beställde fästet från sjölands bilservice , 2 dgr lev tid , Hedin. Skulle ha 5 arb dgr lev tid + att dom var mycket trevligare att ha att göra med på sjölands bilservice .
peter77
Härligt , inget läckage och nu är motorfästet bytt med :D lite småfix kvar sen skall allt bli bra .
!!! :D
Gick det bra att byta fästet? Låter som det i alla fall? :D
Tror du att ryckningarna försvann? Kändes det andra fästet dåligt när du höll det i handen?
