Har en -96 grand Cherokee V8 .den drar ur ca 0,2 Ah.ström, bilen funkar att starta i typ 2-3 dagar.
När jag drar ur säkringen som går till något som kallas karosseri elektronik så går det ner till 0.
Nå´n ide någon? Letar 16" fälgar och radio också
Jeep Grand Cherokee 96 drar ur batteriet
Anledning: Bil- och årsmodell saknades i rubriken, samt flyttat tråden till korrekt kategori.
Re: Jeep Grand Cherokee 96 drar ur batteriet
Kan du ta en bild på säkringsboxen och markera säkringen? Dom kan översätta lite konstigt när bilarna är svensksålda..
Hittade säkringen i den svenska manualen jag har, visst är det säkring nummer 7 i kupén?
Prova rycka ur kontakten till original slutsteg som ska finnas i bilen, annars är det nog BCM:en, men det kan även vara en hel del grejer då mycket går på denna säkringen! Lampan kanske lyser i handskfacket om sensorn är dålig där?
Meddela mig om du behöver el-schema, blir för mycket att skriva annars.
Tack för det, det är säkring 7 undrar var jag hittar slutsteget?Avenger skrev:Hittade säkringen i den svenska manualen jag har, visst är det säkring nummer 7 i kupén?
En servicemanual lär jag behövaAvenger skrev:Hittade säkringen i den svenska manualen jag har, visst är det säkring nummer 7 i kupén?
var sitter slutsteget?
Hmm, det sitter på så många olika ställen i olika Chrysler/Dodge/Jeep att jag inte minns rakt av, leta under alla säten och bak i skuffen =)
