Jordpunkt
gosden
Jordpunkt
jag har en 300M 3.5 -01 och undrar vart jordflätorna på vänstra sidan ska sitta, en fläta som är fäst på motorn har gått av och jag hittar inte vart den går. Bilen startar inte, det knäpper bara i startmotorn.
Så har någon en beskrivning på vart jordpunkterna på vänstra sidan ska sitta så vore jag tacksam.
/ Gosden
Re: Jordpunkt
Menar du vänstra sidan = förarsidan?
Re: Jordpunkt
Har du någon bild? :)
Kan det vara jorden till batteriet menar du? Får du ström i bilen, lyser lamporna osv.?
Eller kan det vara jorden från TCM till PCM (från växellådans dator till motorns dator?).
Beskriv gärna mera och / eller bifoga en bild.
gosden
Re: Jordpunkt
Det är på förarsidan jag menar, det är en av kopparflätorna som är skruvad i motorn som har gått av, den verkar fortsätta under expansionskärlet. Jag har ström till allt men radion vill att jag slår in koden.
/ Gosden
Re: Jordpunkt
Aha, okey, då vet vi vilken sida det är :)
Men vad händer när du försöker starta bilen? Går startmotorn igång? Får den gnista? (håll stiftet mot motorn samtidigt som någon vrider på nyckeln, se om det slår gnista med stiftet i tändkabeln), får den bensin? (spraya startgas i insuget och se om den hackat igång).
Hade varit bra med en bild samt om du lokaliserar startfelet, då blir det lättare :)
Re: Jordpunkt
Det kan mycket väl vara jorden som går mellan Chassi och motor.
Detta gör att startmotorn inte får full kräm.
Prova och sätt en startkabel mellan batteriets minuspol och på nån metalldel på motorn
och prova och starta.
Har haft detta fel på en annan bil.
Där ersatte jag denna jordfläta med en grövre kabel. (batterikabel).
2st ringkabelskor och batterikabel från Berner. (modell grövre avsedd för starkström)
Sen har den funkat sen dess. :)
gosden
Re: Jordpunkt
Räcket, exakt det felet hade jag för några månader sedan, då var det jordflätan på högra sidan som var trasig.
Startmotorn gick knappt runt då, nu smattrar det i startmotorn när jag försöker starta.
Det är jordflätor ansluta med skruvar på motorn på 2 ställen på vänstra sidan, det är den närmast torpedväggen som är av och jag hittar inte vart andra änden ska sitta.
/ Gosden
Re: Jordpunkt
Jag hittar inte riktigt vart kablarna går i manualen :|
I värsta fall får du dra en ny kabel till lämpligt ställe och se om bilen startar.
Meddela gärna hur det går..
