Välkommen till Sveriges största community för amerikanska bilar av alla årsmodeller!
Trans sport 98 köpråd !
Re: Trans sport 98 köpråd !
Efter lite grävande i GM eSI har jag fått fram att om trycksensorn rapporterar fel tryck i systemet, antingen för högt eller för lågt, så ska en kod P0530 sättas i PCM. Det står så här i beskrivningen av koden:
The powertrain control module (PCM) monitors the high side refrigerant pressure via an A/C refrigerant pressure sensor. When the pressure is high the signal voltage is high. When the pressure is low the signal voltage is low. When pressure is high the PCM commands the cooling fanss on. When pressure is too high or too low the PCM will not allow the A/C compresor clutch to engage
Det framgår inte exakt hur tryckgivaren fungerar men den har tre anslutningar, en grå, en röd/svart och en svart. Den grå går till +5V ref, den svarta går till "Low ref" (antagligen signaljord) och den röd/svarta är signalen. Jag antar att den ger en spänning mellan 0 och 5V proportionerligt mot trycket men det står inget närmare om det.
En sak som är lite lurigt, och jag undrar om det inte är vad som hände i ditt fall från början, är att systemet inte startar om man fyller på för mycket gas så det blir för högt tryck vilket lär vara lätt hänt om man fyller på själv men ett proffs ska inte göra det misstaget då de har ordentliga mätare.
Ang Biltemas kylspray så ja den är R134a, de skriver inte ut det längre i databladet men det är samma EG och CAS-nr som R134a. Förr hade de drivgas till deras airbrush som var R134a men sedan togs den bort och ersattes av en butan/propan-blandning. Tyvärr har jag inte sett någon bra lösning med koppling till kylspray-flaskan, det verkar som att folk drar fast en slang med slangklämma på plaströret men det verkar ju vara sådär.
Köpa från uk fungerar nog bra, vid snabb koll så verkar det finnas de som skickar till utlandet. Det finns också den här firman som verkar ha det mesta: http://www.carairconditioningsupplies.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Förra sommaren fanns det någon på Tradera som sålde R134a-flaskor men det är borta nu, vet inte hur lagligt det är men enl den här länken, http://www.fam-bjork.se/citroen/AC/index.html" onclick="window.open(this.href);return false; så är det lagligt som privatperson att hantera gasen, det är bara vid yrkesmässig användning som man måste ha en massa certifieringar. För övrigt är det en bra sida för gör-det-själv'are och beskriver hur AC-system fungerar.
Det där kitt'et jag länkade till i andra tråden med kompressor och torkfilter tycker jag verkar ganska prisvärt, jag har för mig de kunde skicka till Sverige och jag har för mig att det skulle landa på ca 3 kkr excl tull och moms som man kanske slipper om man har tur..
wallentin 1685
Ok de ska ja kolla! Men behöver ja alla dom grejerna räcker det inte med en kompressor? Tack för tipset!
Du behöver ju främst kompressorn men det kittet var det billigaste jag hittade med rätt kompressor, du måste se till att det är modellen för bilar med bakre AC, och som skickade worldwide. De flesta skickar bara inom USA, men titta runt lite och se om du hittar någon billigare som är renoverad.
wallentin 1685
Ok hittade en för 175 dollar som var renoverad. Får ta kontakt med säljaren stod det om han skulle skicka utanför usa.
Om du skickar mig länken i ett pm så kan jag kolla att det är rätt kompressor.
wallentin 1685
Kan inget om sånt.
wallentin 1685
Ska fråga min fru imorron om hon kan hjälpa mej.
Du klickar bara på ikonen här till vänster som det står PM på, dvs personligt meddelande.
wallentin 1685
Tror vi lyckades skicka länk till ditt pm. Sen är ju frågan hur mycket gas de ska vara i systemet någon som vet?
wallentin 1685
Ok tack då vet ja. Får bli den du tipsade om då. Tackar!
Foppa
Jag är ny på forumet och letar efter en trans sport -04 awd. Någon som vet på vilka platser det finns isofix? Både på "3-sits i mitten varianten" och på "2-sits i mitten varianten".
alsnhuwse998
Pandora Jewelry
Yeezy
Louboutin shoes
Nike Sneakers For Women
Nike Shoes
Jordans Sneakers
Nike Factory Outlet
Nike Air More Uptempo
Jordan 11 Blue
Louboutin Shoes
Nike Air Max 98 Gundam
Pandora Bracelets Clearance
Louboutin Heels
Jordan Shoes For Kids
Nike Outlet Store Online
Asics Shoes
Jordan 32
Nike Outlet Store
Christian Louboutin
Nike Outlet Store
Air Jordan Shoes
Nike Running Shoes
Cheap Nike Shoes
Air Max 2019
New Jordans
Nike Zoom
Jordan 13 Retro
Nike Outlet Online
Nike Cortez
Louboutin Outlet
Pandora Bracelet Charms
Pandora
Yeezy 500 Utility Black
Pandora Jewelry Official Site USA
Pandora Bracelets
Pandora Charms
Air Max 720
Air Max 98
Adidas Yeezy
Nike Free Rn
Nike Shoes Outlet
Lebron 16
Yeezy Shoes
Jordan Retro
Jordan 13 Retro
Air Force One Nike
Ferragamo Outlet
Nike Factory Outlet
Nike Air Jordan
Ferragamo
Cheap Basketball Shoes
Nike Outlet Online
Nike Running Shoes For Men
Nike Shoes
Pandora
Air Jordan 3
Jordan Sneakers
Nike Shoes
Lebrons Shoes
Valentino Sneakers
Jordan 12's
Jordan 1 Mids
Kyrie Shoes
Jordan 10
Vans Shoes
Nike Jordan 1
Nike Factory Outlet
Golden Goose
NMD
Fjallraven Kanken
Nike Shoes
Moncler Outlet UK
Nike Air Max 720 Men
Adidas NMD
Jordan 4s
Adidas Sneakers For Women
Nike Store
Air Jordan 7
Jordan 1 High
Nike Air Max 97
Jordan 1 UNC
Lebron Shoes
Pandora Jewelry
Christian Louboutin
Nike Shoes
Red Bottom Shoes For Women
Air Jordan 11
Air Force 1
Nike Outlet Store
Nike Air Max 97
Adidas Ultra Boost Women
Red Bottom Shoes
Nike Outlet Store Online Shopping
Nike Clearance Outlet
Pandora
Pandora Jewelry
Red Bottoms Louboutin
Yeezy Boost 350 V2
Air Jordan 8
Red Bottom Shoes
Pandora Earrings
Air Max 95
Air Jordan 1s
Air Jordans 1
Yeezy
Womens Nike Shoes
Nike Factory
Fjallraven Kanken
Jordan 14
Kyrie Irving Shoes
Pandora Charms
Pandora
Pandora
Pandora Bracelet
Air Force 1
Nike Shoes For Men
Nike Cortez
Nike Air Zoom
Nike KD
Christian Louboutin
Air Jordans
Yeezys
Nike Sneakers
Nike Outlet Store
Pandora Necklace
New Nike Shoes
Basketball Shoes
Adidas Yeezy Boost 350
Nike Cyber Monday 2020
Nike Air Max 270
Pandora Ring
Nike Free
Nike Air Force
Nike Shoes
Jordan 11
Louboutin Outlet
Nike Yeezy
Nike Sneakers For Men
Christian Louboutin Shoes
Nike Clearance
Jordan 9
Jordan AJ 1
Nike Store
Jordans Shoes Men
Lebron 16 Shoes
Nike Clearance Store
Jordan Shoes
Michael Jordan Shoes
Nike Presto Women
Ultra Boost
Huarache Shoes
Pandora Charms
Nike Clearance
Nike Shoes For Men
Jordan 11 Retro
Jordan 4 Retro
Nike Store
alsnhuwse998
Moncler Coats
Nike Store
Air Jordan 1 Dior
Pandora Charms
Air Jordan 1
Adidas Yeezy
Pandora Official Site
Nike Air Jordans
Asics Running Shoes Women
Balenciaga Sneakers Outlet
Adidas Official Website
Asics Shoes Men
Pandora Jewelry
Nike Shoes Men
Moncler Sale
Pandora Jewelry
Air Jordan 1
Asics Gel-Kayano
Nike Outlet
Balenciaga Shoes
Jordan 1
Pandora Outlet
Asics Outlet
Balenciaga
Pandora Charms
Pandora Charms
Ferragamo Belt Men
Nike Outlet
Goyard Bags
Pandora Charms Outlet
Pandora
Pandora
Pandora Jewelry
Nike Canada Online
Pandora Jewelry
Pandora Charms
Pandora Outlet Online
Adidas Trainers
Jordan Retro 1
Air Jordan 1
Moncler Jackets
Adidas Shoes For Women
Pandora Jewellery
Moncler Outlet
Moncler Coats
Pandora Charms
Jordan Retro 1
Nike Mens Shoes
Pandora Charms
Pandora Outlet
Pandora Outlet
Asics Sneakers
Pandora
Ferragamo Belt
Adidas Men's Shoes
Cheap Moncler
Nike UK
Adidas Store
Pandora Bracelets
Puma Shoes
Wholesale Jordan Shoes From China
Pandora Jewelry
Goyard Handbags Outlet
Moncler Coat
Moncler Jackets
Pandoras
Jordans 1
Pandora Bracelet
Pandora Jewelry
Balenciaga
Nike Shoes Outlet Online
Wholesale Air Jordans
Moncler Jackets Women
Adidas Running Shoes
Nike Air Max 97
Pandora Jewelry
Nike Store
Nike Air Jordans 1
Pandora Charms
Adidas
Salvatore Ferragamo Shoes
Air Jordan 1 High
Wholesale Jordan
Cheap Adidas
Asics Shoes
Pandora Rings Official Site
Ferragamo Belt
Jordan Ones
Jordans Sneakers
Pandora Bracelets
Pandora Jewelry Outlet
Nike Air Max
Air Jordan
Pandora Charms
Nike Shoes Women
Pandora Outlet
Nike Factory
Yeezy
Air Jordan 1 Low
Air Max 720
Pandora Jewelry
Asics Shoes
Adidas Canada
Nike Shoes Men
Pandora Outlet
Adidas Clearance Sale
Best Basketball Shoes
Pandora Jewelry
Cheap Moncler
Pandora Rings
Ferragamo Shoes
Moncler Jacket For Women
Nike Outlet Store
Pandora Jewelry
Pandora Jewelry
Nike Running Shoes Sale
Nike 270 Air Max
Air Jordan 1 Retro High Og
Triple S Balenciaga
Jordan 5 Retro
Moncler Jackets
Pandora Charms
Pandora Jewelry
Pandora Charms Sale
Shoes Nike
Nike Shoes Women
Pandora Jewelry
Pandora Charm Bracelet
Jordan 1 Mid
New Nike Shoes
NMD R1
Pandora Charms
Nike
Nike Canada Online
Pandora
Nike Snkrs
Jordan 1 Low
Pandora Store
Balenciaga Sneakers
Pandora Jewellery
Pandora Jewelry
Pandora
Adidas Sneakers Men
Balenciaga
Jordan 1s
alsnhuwse998
Men's Nike Shoes
Jordan 1
Jordan Shoes For Men
Balenciaga Triple S
Red Bottoms
Jordan 3
Golden Goose Outlet
New Jordans
Nike Jordan
Pandora Canada
Jordan Retro
Jordan Retro 11 Mens
Moncler Vest
Jordan 1 University Blue
Moncler Coats
Nike Shoes
Yeezy
Air Jordan 11
Jordans 4
Adidas Yeezy
Air Jordan 4 Retro
Nike Air Max 270
GGDB
Jordan 11's
Nike Shoes
Air Jordan 6
Air Jordans
Golden Goose Shoes Women
Christian Louboutin
Moncler
NMD
Air Jordan 12
Yeezy
Air Max 95
Golden Goose For Sale
Nike Factory Outlet
Yeezy
Nike Air Force One
Air Jordan 11
Lebrons Shoes
Jordan Retro 11
Air Jordan 6 Retro
Moncler Jackets For Men
Jordan Retro 1
Air Max
Asics Running Shoes For Men
Air Jordan 12
Sneakers GGDB
Jordan 12
Golden Goose
Christian Louboutin
Christian Louboutin Heels
Pandora
Moncler Coats
Huaraches Nike
Nike Outlet
Yeezys
Air Jordan 4
Jordans Retro
Nike Factory Outlet
Red Bottom Shoes
Pandora
Jordan 1s
Pandora Jewelry
Nike Air Jordan 5
Jordans 5
Jordan 11
Jordans 11
Jordan Retro 10
Nike Shoes Outlet
Moncler Outlet
Air Max 98
Pandora Ring
James Harden Shoes
Jordan 5
Air Jordan
Golden Goose Factory Outlet
Nike Snkrs Website
Pandora Ring
Soccer Cleats
Air Jordan
Jordan 1
Pandora
Fitflop Shoes
Air Jordan 8
Balenciaga
Air Jordan 13
Ferragamo Outlet
Nike Official Website
Air Jordans
Yeezy Shoes
Jordan Retro 11
Jordan Sneakers
Jordan 11s
Retro Jordan
Jordan 11 Red
Adidas NMD R1
Golden Goose Sneakers
Jordan 3 Retro
Hermes Birkin
Kyrie Irving Shoes
Louboutin Shoes
ECCO Shoes
Jordans Retro
Fjallraven Kanken Backpack
Air Jordan 1 Low
Jordan 12 Retro
Nike Air Max 2018
Air Jordan 9
Air Jordan Sneakers
New Nikes
Jordan Retro 6
Air Max 270 Women
Vans Shoes
Golden Goose Mid Stars
Jordan 12 Retro
New Jordans
Jordans 11
Valentino
Jordans Sneakers
Women Nike Shoes
Jordan 4
Pandora Charms Sale Clearance
Jordan Sneakers
Nike Outlet
Nike Air Jordan 1
Adidas Yeezy
Cheap Jordans For Sale
Air Jordan 1
Jordan 13s
Air Max 90
Red Bottom
Air Jordan Sneakers
Nike Air Max
Golden Gooses For Sale
Jordans 1
Air Jordans Shoes
GGDB Shoes
Air Jordan Retro 14
Nike Outlet Online
Pandora
Louboutin shoes
Jordan 4 Retro
Jordan 6 Rings
