Hej igen kamrater, ursäkta alla dessa trådar jag skapar men är inte riktigt as haj på engelska. Men kollade idag felkoder pga mina problem med att lådan inte redigt vet vad han ska ha för växel o fick upp p0122. Förstått att det är någon form av sensor till gasen, kan det vara spjällägesgivaren kanske?
Kan det vara så att den gör att min växellåda växlar upp o ner lite hur som haver?
Tacksam för svar!
RAM 2500 -2001.
Felkod P0122 -Throttle Position Sensor Circuit Low Volt 2500
- PatrikMoberg
- Minivan
Re: Felkod P0122 -Throttle Position Sensor Circuit Low Volt
Ja precis, TPS Throttle Position Sensor är spjällägesgivaren, och den kan eventuellt ställa till med de problemen du beskriver tror jag. Har du märkt av några andra symtom när du lägger i en växel och kör iväg, om den går ryckigt?
- PatrikMoberg
- Minivan
Avenger skrev:Hej,
Hej! Problemet är löst, det måste varit spjällägesgivaren, nollställde, fyllde på med lite växellådsolja samt rengjorde samtliga kontakter på växellådan och bilen går som den skall igen!
Den har ryckt till någon gång innan , men inte mer än det. Vet inte om det berodde på att den fick jobba lite mer än vanligt igår kanske.. Men gött somfan att de funkar, hade räknat med växellådsrenovering
Nu är det bara ABS o Brake lampan kvar som lyser, började i samma veva :S
Vad bra, hoppas det håller i sig:)
Konstigt med bromslamporna som började lysa i samband med detta, kontrollera kablaget till ABS sensorerna samt att det är korrekt oljenivå i bromsvätskebehållaren. Annars är det nog bäst att scanna datorn och se vad felet är så att man inte köper någon reservdel i onödan, passa även på att scanna automatlådan och se om det finns någon indikation på ev. andra fel som varit/är. Det krävs en scanner avsedd för Chrysler bilar för att kolla av alla andra moduler på bilen utöver motorstyrningen som även går att läsa av med en generell OBD2 läsare.
- PatrikMoberg
- Minivan
Avenger skrev:Vad bra, hoppas det håller i sig:)
Ja,mycket märkligt. Var tvungen å bromsa tvärt igår och efter det började dessa lysa. Vätskenivån är bra , ABSen funkar inte längre men får ta å scanna bilen somsagt för att se vad det möjligen kan vara.
Trevlig kväll.
Meddela gärna hur det går, prova eventuellt att rengöra samtliga sensorer om det skulle vara massa smuts/flisor som dras till magneterna på sensorerna, förutsatt att de går att lossa dem utan att de går sönder.
