Elektronikproblem Town & Country 2005
larsemil
Har en Chrysler Town & Country från 2005.
I vintras hände det första gången att lamporna inte gick igång. Gick inte att slå på alls. Men efter att ha stängt av lamporna, väntat ett tag och sen satt på så fungerade det igen. Vi tänkte inte mer på det, men det hände lite då och då. Nu på sommaren har vi inte funderat över det då man inte behöver extraljus.
Men inför semesterresa(som såklart börjar imorgon) så började jag se över bilen och märkte att jag inte har halvljus och inte får helljuset att "stanna i helljusläget". Det blinkar till men slocknar sen.
Utöver det så har jag en bilstereo som stänger av sig själv i perioder. Så det får mig ju att tro att det hör ihop med lampproblemet.
Någon som har en aning om vad jag ska felsöka?
Har provat att mäta med multimeter till radion och jag har spänning där lite till och från...
Alla tips mottages tacksamt!
Glad sommar!
Anledning: Ändrade till Voyager-kategorin samt la till årsmodell i rubriken.
Jim
Re: Elektronikproblem Town & Country 2005
Angående ljus-problematiken kan det gott och väl vara halvljusautomatiken som är eftermonterad här i Sverige av importören. Jag(och en hel del andra) har haft liknande problem. Min började blinka som ett stroboskop på motorvägen när jag skulle slå på heljuset.
Den sitter under instrumentpanelen, nästan vid bromspedalen, en svart låda. Den kostar ett par hundringar.
Säger inte att det är det som är felet men det kan vara..
Stereons problem skulle jag tro inte har något med ljuset att göra.
Tjena,
Om du inte har något fungerande halvljus så tror jag inte att helljuset fungerar och stannar i det läget.
Som Jim skrev, kolla om du har eftermonterad halvljusautomatik så det inte är något fel med denna, eller om den är original så kanske det är fel på ljusreglaget (panelen). Det kan även vara så att bilen är import ifrån Kanada och då kan det finns halvljusautomatik original, men det går att se på ljusreglaget om den har en inställning för detta.
Kontrollera även säkringar och relä för ljusen och stereon.
