Buick roadmaster 1994 - Ingen värme i bilen.
Widowmaker
Re: Buick roadmaster 1994 - Ingen värme i bilen.
Har nu plockat ner i princip hela instrumentpanelen i bilen. Jag hittade felet men saknar en detalj för att lyckas med det. Värmepaketet sitter inte fixerat där det skall så kalluften som skall värmas genom att pressas genom värmepaketet smiter istället förbi runtom. de clippet som skall hålla paketet fixerat saknas. med andra ord så är skiten slarvigt ihopsatt. måste ha ett sånt clips å de går inte med vadsomhelst efterssom det måste tåla värmen i värmepaketet.
Buick Lesabre Custom 1997
3800 series 2 V6
Sådana smådelar kan vara svåra att hitta, men kanske går att fråga någon bildemontering om dom är snälla och lossar just den delen? :roll: Men då kommer det andra problemet, inte många som har Roadmasters demonteringsobjekt =(
Widowmaker
jag funderar på alternativa lösningar. finns det typ buntband som tål såpas värme som det blir i kylsystemet tro. det finns alternativ men jag är osäker på hur dom tål värmen
3800 series 2 V6
Buntband i stål finns på Biltema :oops: Kan det fungera tros?
Widowmaker
kanske kan vara något! ser dom ut som de vanliga i plast eller e e krångliga att få ihop
3800 series 2 V6
Principen är som vanliga plast vill jag minnas, men dom fäster på annat sätt, dock håller det bra tror jag, iaf de jag provat.
Widowmaker
Problemet löste sig med en välplacerad fet skruv. Men nu är desvärre Roadmastern såld.
3800 series 2 V6
Ron
Kommer du åt att känna på de båda slangarna som sitter i värme elementet? Är den ena varm och den andra (returen) kall så går inte vattnet igenom värmepaketet. Då är det antingen tätt eller så är spjället stängt.
Widowmaker
Efter mitt fixande så löpte värmen som den skall. Full värme i kupén!
3800 series 2 V6
