Har en felkod på min cheva avalanche 02.. Tycker även att bilen känns slö så surrar det om nått när man har lite soppa i tanken..
Fault log report generated by Torque for Android
Vehicle VIN:
Vehicle Manufacturer:
Vehicle Calibration ID:
Current Fault Log
P0441: Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
Pending Fault Log
ECU reports no pending faults
Historic Fault Log
ECU reports no historic faults
Other discovered fault codes
(possibly pending, current or manufacturer specific)
ECU reports no other fault codes logged
End of report.
Felkod evap Chevrolet Avalanche 2002
- alex_avalanche
- Van
Anledning: La till bilmodellen i rubriken, mvh
- tekniknissen1
- SUV
Re: Felkod evap
Troligen så är solunoidventilen dålig till insuget. Eller en läcka i slangarna. brukar sitta upp på insuget.
Re: Felkod evap Chevrolet Avalanche 2002
Kolla även tanklocket om du har möjlighet att skifta till ett nytt eller bättre begagnat, ifall det som sitter på bilen idag inte hållet tätt.
- alex_avalanche
- Van
har bytt solunoidventilen på insugen och efter det får jag ett vakum i tanken har man precis kört och ska öppna tanklocket så suger det det luft vad kan det då va??
Kanske är tanklocket som tätar för mycket, det ska vara ventilation i locket så att sådana problem inte kan uppstå.
