cheva TS knasig tomgång???
- tekniknissen1
- SUV
Re: cheva TS knasig tomgång???
prova att koppla ur MAP sensorn går den bättre så är det den . GM,s sensor har en tendens att hänga sig i värdet och man får ingen felcod men den går fett på tomgång och lint vid gaspådrag.
- Anders (Värmland)
- Minivan
ok då ska jag prova det om det funkar..
Ska besikta i morgon igen.
Alla råd är välkomna.
Det är aldrig försent att ge upp ....
- Anders (Värmland)
- Minivan
Har provat map sensorn nu blev inte bättre ...........
Har nu beställt beg spjällhus
- Anders (Värmland)
- Minivan
Hmmm
Har nu besiktat... har nu högre hc värden inklusive domandra, än föra gången jag var där.
inga fel koder på syresensorn eller nåt annat .
Vad fan är FEL
Vad fan är FEL
Jag försökte byta lambda nu ikväll men det verkar hopplöst att komma åt den nerifrån åtminstone, hade hoppats på att det skulle fungera med en ringnyckel. Uppifrån går den inte att se, roterade du motorn för att komma åt bättre?
HC betyder oförbrända kolväten, men vad har du på alla värden inkl lambda?
- Anders (Värmland)
- Minivan
Hej på er...
Har nu besiktat 3 gånger med samma resultat...
Har bytt följande. Spjällhus,TPS,Tomgångsmotor,tändstift,Tändkablar,Lamda 1-2,
Har testat. vakumläckor med startgas. Inga felkoder längre...
VAD ÄR FEL
CO 4,9 (0,5) HC 524 (100) CO2500 1,1 (0,3) LAMBDA 0,79 (0,96-1,25)
VAD ÄR FEL
- tekniknissen1
- SUV
trög togångsmotor !?
- Anders (Värmland)
- Minivan
Har provat med flera tomgångsmotorer!!!
Anders var förbi hos mig igår och vi tittade med Tech-II, där kunde man se att lambda 1 inte reglerade alls utan låg konstant på ~4 mV. Jag har ingen annan förklaring till det än att även denna sensor är felaktig, även om det skulle vara vacuum-läcka eller läcka i avgassystemet så borde väl den ge signal?
- Anders (Värmland)
- Minivan
Nu har bilen blivit besiktad o klar
Har bytt lamdan ytligare en gång...
Män tomgången är lite rufig fortfarande men bilen går bra.
STORT TACK till Sverker för hjälpen..
Det var glädjande, då har du inte heller problem längre med att den vill tjuvstanna och hög förbrukning? Att tomgången är lite ojämn är i sig inget större problem.
Hejsan.
har precis samma fel som dig.
Vet du vad som orsakade pendlade tomgång och extrem bränsleförbrukning.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Det var första lambdan i det här fallet, när vi kopplade in Tech-II såg man att värdet var konstant och att den inte reglerade alls.
