ram nummer Dodge ram b250 van snabb hjälp tack
rickegidea
Tjena. Har köpt en dodge ram b250 van från 1988. Besiktningen hittade inte ramnummret och viste inte vars det ska sitta. Är de någon som kan hjälpa mig med vars det sitter så jag slipper registreringsbesikta den. Tack på förhand.
Re: ram nummer Dodge ram b250 van snabb hjälp tack
Vet tyvärr inte vart numret sitter på den bilmodellen, men prova att leta runt i hjulhusen och balkarna, har du otur så kanske du bara ser "rester" av chassinumret om det rostat bort en del.
Nummer på ramen är en svensk företeelse så var det sitter beror på var (och om) det stansades in vid importen.
monsterbilen
Re: Sv: ram nummer Dodge ram b250 van snabb hjälp tack
Var numret stansats in brukar väl stå i registreringens tilläggssida. Ge oss regnumret så kan vi kolla.
-tapa-
monsterbilen
-tapa-
monsterbilen
De tycks sitta lite varstans.
-tapa-
rickegidea
monsterbilen skrev:Var numret stansats in brukar väl stå i registreringens tilläggssida. Ge oss regnumret så kan vi kolla.
-tapa-
Regnummer NOO 240
monsterbilen
Står inget i registreringshandlingarna. Intressantare är dock att bilen inte tycks vara importerad. Svensksåld alltså. Då ska det finnas en svensk generalagent som 1988 ansvarade för konverteringen till svenska förhållanden.
Spännande att bilprovningen missat chassinumren i 27 år...
-tapa-
monsterbilen
När jag körde Dodge var det Olssons bil i Norrköping som var min närmaste märkesfirma. Kolla med Svenska Chrysler på nätet så hjälper de dig.
-tapa-
rickegidea
Tack för svar och fint engagemang, ska leta vidare och se vad som händer.
monsterbilen
Kopierat från ett annat forum:
Läste i Wheels Magazine. Besiktningsorganen fick i höstas fick ett förtydligande om hur fordonet skall identifieras. I föreskriften står: "Identifiering sker genom kontroll av att fordonets instansade chassinummer (skylt i vissa fall) överensstämmer med uppgift i vägtrafikregistret." Hittills har man tolkat det som att skylten (den popnitade skylten i vindrutans nederkant) är den som gäller om man inte hittar det stansade numret. Men i formuleringen "skylt i vissa fall" avser endast de fallen där fordonet är av årsmodell 1968 eller äldre. På 69:or och nyare SKA det instansade numret vara läsbart.
!tapa!
Heisan
Har fått samma problem med min Dodge van-88 Med regler NOO011.
Kan man fråga hur det gick.
Hittade den som skrev och frågade var chassinumret satt?
Heisan
Stefan N
Jag hade stansat nytt nummer, inte fan kan man leta över hela rosta ramen efter ett nummer som typ är bortrostat...
vill minnas att det krävs minst 7mm stansar
RAM Sport 1500 4x4
collesandare
Jag har precis besiktigat min Van (Royal B250) årsmodell 89 med anmärkning att de inte hittade chassienr instansat i ramen. Jag har letat överallt och kan inte hitta detta. Någon som har tips på vad som är bäst att göra eller var chassienr på bilen kan sitta? Tack på förhand
Andreas
