Byta kylarvätska i en Chevrolet Trans Sport -2000
chevatjej
Hej har en Chevrolet transport 2000 och ska byta kylarvätska. Var öppnar man för att tömma vattnet i själva motorn?
Anledning: La till bilmodellen i rubriken / mvh
Re: Byta kylarvätska i en Chevrolet Trans Sport -2000
Den avtappning som finns är i nedre vänstra hörnet av kylaren, öppna de två luftningsskruvarna på motorn och kylarlocket för att det ska rinna ur bättre. Det kommer inte bli helt tomt, framför allt så står det gammal kylarvätska kvar i värmesystemet. Sannolikt kan man fylla upp med vatten och låta cirkulera några gånger för att få ut så mycket som möjligt.
Det är mycket viktigt att man ser till att få ur all luft ur systemet när man fyller på. Låt motorn värma upp till drifttemperatur och öppna luftskruvarna igen, man brukar få upprepa det några gånger. Se till att cirkulationen kommer igång, man märker det på att övre kylarslangen blir varm för då har termostaten öppnat och kupévärmen ska fungera både fram och bak.
