C-låset har slutat fungera, det är bara bakluckans lås som funkar. Har ryckt minuskabeln och efter det funkar låset en ca en dag men sen funkar det inte längre. Vart ska man börja felsöka?
Chrysler Voyager -2004.
Problem c-lås Chrysler Voyager -2004
Anledning: La till årsmodell i rubriken och texten / mvh
Mvh Daniel
Re: Problem c-lås Chrysler Voyager -2004
Låter som att BCM-modulen (Body Control Module) är något fel med, eftersom att det fungerar ett tag efter att du återställt den (lossat batterikabeln)
En ny eller begagnad sådan modul behövs nog, men den måste programmeras tror jag, för att stämma överrens med din bil.
Det går bra nu.... Måste byta motorn på husbilen efter motorhaveri och när man kommer hem slutar c-låset funka på Chryslern
Lämnar man in den för programmering?
Mvh Daniel
Rasade motorn på husbilen när ni var iväg? Hoppas inte att det var utomlands? =(
Ja tyvärr så måste den med stor sannolikhet programmeras, det går att göra hos en aukt. verkstad men det finns även butiker online som kan göra detta (de säljer då en färdigprogrammerad modul efter din bil). Krävs ofta inbyte av den gamla modulen, men detta kan man göra efter att man fått den nya, så att bilen fortfarande rullar på.
Jag hade försökt att återställa modulen så fort felet uppstår (lossa IOD-säkringen i 30 sek) och hållit på så kanske 10 gånger, för att se om det eventuellt "ger med sig".
Den rasade i Skellefteå, 80 mil hem. Den står kvar där, letar motor nu
Vart sitter IDO-säkringen?
Mvh Daniel
Det var långt hemifrån, jädrans vilken otur.
IOD-säkringen sitter i säkringsboxen i motorrummet.
- hubbejocke
- Station Wagon
Mitt centrallås gjorde precis som ditt och fungerade bara med bagageluckan. Ryckte IOD säkringen ett tag och satte tillbaka efter några minuter. Har fungerat sedan dess..
Jocke
Jocke
Ryckte säkringen två gånger i går, funkar en stund sen lägger låset av igen
Mvh Daniel
