Har problem med en ts som är väldigt svårstartad när den är halv varm.. när man kört ca 3 mil och låtit den kallna ca 10 -15 min ... då får man mala bra länge innan den hoppar igång...
Ingen felkod lagras..
Någon som varit med om detta ???
svårstartad ts -02
Re: svårstartad ts -02
Det kan vara ganska många olika saker, men lite typiskt för sådana beteenden är vevaxel eller kamaxelgivare eller tändmodul. Om du har tillgång till odb-II läsare som kan visa sensorvärden för att se om de ger rimliga värden.
Jo.. gissa på kamaxelgivaren men den var det inte..
Kört med tech 2 inkopplad men kan inte hitta något avikande värde..
Den sensor som direkt påverkar tändningen är vevaxelsensorn som sitter bakom blocket. Har du provat med startgas i det läget?
Oki..
Nä de har ja faktiskt inte..
Ska göra det...
Borde väl inte kunna bli ånglås på dom ??
Ska göra det...
I kylsystemet kan man få det om toopackningarna läcker men påverkar inte sådär. Skulle kunna vara egr också om den öppnat och kärvar att stänga när den är halvvarm, det kan man testa genom att ta bort kabeln.
