Grand voyager-03 farthållare problem
Theinsider
Skum funktion på farthållare.
Ena stunden fungerar den och koppla in hastigheten går och höja med knapp samt återta hastighet.
Andra stunden fungerar ingenting.
Tredje stunden så funkar det helt plötsligt igen.
Mellan gångerna kan det vara ett par mil eller efter omstart.
Någon som har lösning på detta otroligt störiga problem.
Grand Voyager -03
Anledning: Flyttade tråden till Voyager-kategorin samt la till årsmodellen i texten / mvh
Re: Grand voyager-03 farthållare problem
När farthållaren slutar att fungera, slutar då även "Cruise-lampan" att lysa i displayen eller fortsätter den att lysa?
Theinsider
Cruise lampan lyser hela tiden, och hjälper inte om jag stänger av och startar den igen
Vill minans att farthållarkonstruktionen är av museikaraktär, d v s mycket enkel och ålderdomlig. Kolla att alla slangar är hela och vakumdosan.
Kolla även så att ingen bromslampa är defekt.
Du kan också prova att "motionera" bromsljuskontakten som sitter vid bromspedalen.
Jag gissar på att det är bromsljuskontakten som behöver "motioneras" alternativt bytas ut.
Theinsider
Kan denna tejpade slangen vara problemet tro
Håller den tätt eller pyser det något?
Problemet kan vara där, följ alla slangar/rör till farthållaren och inspektera dem noga. De är tyvärr av sådant material som spricker ganska lätt, men av egen erfarenhet så ska det gå att ersätta dem med mjukare gummislangar istället för "plaströren" som sitter där nu.
