hastighetsmätare fel på voyager -03 HJÄLP
jonnie78
Min hastighetsmätare flög upp i botten för 2dagar sen o den har blivit där dvs på max i botten.
Vad kan det va för fel samt hur fixar jag det?
Tacksam för akut hjälp
Re: hastighetsmätare fel på voyager -03 HJÄLP
Det finns svar på forumet. Prova med dess sökfunktion.
Tjena Jonnie!
Blev det något överslag eller stack mätaren iväg helt plötsligt? Är det dålig kontakt till batteriet så kan det ske, eller om man kör med startkablar o dylikt.
Men det är lätt ordnat som tur är, du behöver inte lossa mätarhuset eller något sådant, det räcker med att du kör ett självtest på mätarhuset så hamnar visaren rätt igen. Gör som så att du håller inne TRIP/RESET medans du vrider på tändningen, då kommer mätarhuset att kontrollera varningslamporna, mätarna osv. och efter avslutat test så ska du se att allt är i sin ordning igen.
Lycka till!
jonnie78
Hallo
Tack för svar.
Det hände när jag startade bilen o det har hänt 1gång tidigare men då rättade mätaren sig själv efter ettag.
Men nu har jag testat det med självtest o det hjälpte inte.
Så vad kan ha hänt o hur gör jag??
Tacksam för svar då det är lite tråkigt att köra utan hastighetsmätare.
Vad hände när du gjorde en självdiagnos på mätarhuset, rörde sig inte hastighetsmätaren överhuvudtaget?
jonnie78
Det hände inget allas tyvärr.
Nä hastighetsmätaren rörde sig inte utan den står kvar på max vid pinnen.
Fungerade självdiagnosen vad gäller de andra mätarna och varningslamporna osv.? Om det inte gjorde det så kanske något blev fel, prova igen i så fall. Notera även att du måste fortsätta hålla inne TRIP/RESET en stund efter att du vridit på tändningen (starta inte bilen dock).
jonnie78
Har testat några gånger idag igen utan resutalt.
Händer inget alls,
Konstigt, det bör fungera om det inte är något allvarligt fel med mätarhuset.
Prova gärna igen och gör följande:
Sätt dig i bilen > stäng alla dörrar > dra åt handbromsen > sätt i nyckeln i tändningslåset utan att vrida på tändningen (OFF-läget) > håll inne TRIP/RESET > vrid på tändningen till ON-läget samtidigt som du fortsätter att hålla inne TRIP/RESET-knappen > fortsätta hålla inne TRIP/RESET tills det står "Software" i displayen i mätarhuset > nu borde självdiagnosen starta vilket innebär att mätarhuset kontrollerar så att alla lampor, mätare och displayer fungerar som det ska.
I och med att mätarhuset kontrollerar att mätarna fungerar så "fångas hastighetsmätaren upp" samtidigt och hamnar på rätt sida igen.
jonnie78
Tusen tack för hjälpen.
Nu fungerar mätaren igen.
Blev en del siffror när den felsökte men det ska det kanske komma upp.
Mvh Jonnie
Ja det kommer upp en del siffror som visar felkoder eller säger att det inte finns felkoder.
De koderna som dyker upp om du kör en diagnos på mätarhuset är mätarrhusspecifika koder, de hör ej till motorstyrningen (OBD2-koder), då behöver man vrida nyckeln mellan ON-OFF-ON-OFF-ON för att få fram dem.
De mätarhusspecifika koderna kan beskriva om det är något fel på mätarhuset, men de är svåra att tyda och ofta spelar de inte så stor roll.
