Växellåds rör Chevrolet Trans Sport -2001
Roger Cheva
Hej har en chevrolet transport -01 och har problem. Den har läckt ut nästan all växellådsolja från nått några rör som sitter långt fram under i motorrummet strax under kylfläkt. Då jag ej vet namnet på dessa och är ej så kunning hoppas ja på hjälp här vad dom kallas och var dom går in (oljekyl?) Så man eventuellt kan beställa.
Sen en undran till någon som vet vilka årsmodeller som passar till -01 jag har, passar tex en -03 som jag eventuellt i såna fall får köpa billigt.
Tack på förhand.
Mvh Roger
Anledning: La till bilmodellen i rubriken / Mvh
Re: Växellåds rör Chevrolet Trans Sport -2001
Det är rören till oljekylaren ja. Det bör vara samma på alla mellan 00 och 05 då det är samma växellåda
Roger Cheva
Ok stort tack.
Har dom något speciellt namn ja tänker om det blir så att man måste beställa dom och är dom lätta att byta.
Bägge rören finns bl.a. på Rockauto.com för cirka 1300 kr inkl. expressfrakt, tull och moms (man brukar få en faktura i efterhand på tullen/momsen samt fraktbolagets avgifter).
Gå till http://www.rockauto.com och välj "Chevrolet", sedan bilmodellen "Venture" då dom heter så i USA. Klicka sedan på kategorin "Transmission-Automatic" och därefter "Oil Cooler Line".
Jag räknade priset på rören som är av märket DORMAN, ska du istället ha ACDELCO GM Original så får du lägga på runt 200 kr, så 1500 kr totalt.
På engelska heter rören "transmission oil cooler lines".
Men det borde väl gå att skarva kanske? Kapa den del av röret/rören som är dålig och dit med en lämplig slang (som fästes med rejäl slangklämmor) istället?
Roger Cheva
Ok va inne på att skarva med först men en kompis avrådde mig att göra det då det finns möjlighet att om rören är dåliga så finns chansen att dom är så dåliga på insidan att rost kan lossa å följa med in å kan då orsaka stora skador men ska skruva bort lite saker i morgon å bedöma bättre då om det finns möjlighet att göra på det billigaste sättet. Jättetack för all info blir till att kolla upp det.
Tackar
Ja, om rören är mycket skadade/dåliga så är det lika bra att låta bli att försöka fixa dem och istället inrikta sig på nytt eller bättre begagnat.
Synd att dom kostar så pass mycket som 1300 kr, men det kanske finns billigare om man letar.
