Annan drivrem för att koppla bort A/C - Chevrolet Van 305 -1988
Någon som vet vilken drivrem jag skall köpa om jag vill koppla bort ac-kompressorn? Cheva van -88 305
Anledning: La till en mer beskrivande rubrik / Mvh
Re: Annan drivrem för att koppla bort A/C - Chevrolet Van 305 -1988
Jag kikade på lite diagram som beskriver hur drivremmen är dragen och vad jag kunde se så fungerar det inte med en kortare rem i och med att hjulet från A/C-kompressorn behövs för dess funktion i övrigt (om jag nu uppfattat det korrekt vad gäller den bilen).
Det man i så fall får göra är att köpa ett ersättningshjul som man monterar där kompressorn i vanliga fall sitter, dock hittar jag inte någon "bypass pulley" till den bilen/årsmodellen/motorn.
Är det några missljud från remmen pga. A/C-kompressorn? Om kompressorn inte fungerar så kan du annars ha den kvar, om den nu inte kärvar även vid frånkopplat läge.
Den låter illa vid köldgrader
Även när den är frånkopplad/A/C:n avstängd?
Ja, (jag kör inte ac vid köldgrader, tror det är lagerfel i kompressorhjulet)
Tänkte om du hela tiden hade den påslagen, för att "motionera systemet"/underhålla det, drar dock lite mer bränsle så det bästa är att bara använda A/C:n med jämna mellanrum under vintern, 10-15 minuter då och då. A/C:n kan även vara bra för att få bort imma från rutorna beroende på vädret/temperaturen, men det hör inte hit nu.
Har du kontrollerat hur remmen löper, om det går att demontera A/C:n och köra med en kortare rem? Mig veterligen så går det inte men är inte 100% säker på den bilmodellen/motorn.
Synd att det inte verkar finnas någon bypass pulley till den bilen, så att man kan ersätta kompressorn. Har försökt att hitta en men reservdelssidorna i USA har ingen, eller så är jag blind.
Har du kollat efter någon beg. kompressor på bildelsbasen.se, laga.se eller direkt hos t ex. USA Bildelar i Osby?
