Rycker efter motorbyte
Cadda71
Hej, har själv bytt motor på -01 300M till en -99 motor. Nu rycker bilen periodvis, verkar som den slår på ca 1000 varv och växellådan försöker hänga med. Både under körning och tomgång. Den slocknade också helt härom kvällen, men var bara att starta igen. Någon som har koll?
Re: Rycker efter motorbyte
Vilken motor har du bytt, 2,7 eller 3,5 litern?
Kanske är någon sensor (växellådans hastighetssensor, spjällägesgivaren, kamaxelgivaren eller vevaxelgivaren?) som tagit stryk vid motorbytet? Check Engine kanske blinkar när bilen går ryckigt?
Cadda71
Det är 3,5 litersmotorn. Ingen lampa blinkar. Har hört att det ska vara tryck i något system, kan det vara något sådant?
Totte
Ja, det är mer tryck i 3.5L än i 2.7L så långt har du rätt :P .
Annars verkar ditt problem bränslerelaterat och trycket du tänker på är kanske bränsletrycket.
Cadda71
Det var nått system som det max skulle vara 1bars lufttryck i men jag har inget som passar på uttaget att mäta trycket med. Uttaget för mätning sitter under insugsslangen en bit bakom ac kompressorn.
Kan du förklara mer detaljerat vad som händer exakt (vad felet är)? :)
Cadda71
Det är min tjej som kör den till vardags så jag har bara varit med en gång när den konstrade. Då gick den på tomgång och helt plötsligt började den vandra upp mot 2000 varv o tillbaka ner på tomgång igen om och om igen. Nästan som den drog tjuvluft, men om den gjort det så hade det varit hela tiden. För det mesta går den jättebra och drar mindre soppa än den gamla motorn.
Kanske är tomgångsmotorn? Byttes alla sensorer osv. mot "nya"? :P
Så det verkar inte spela roll om bilen är varm eller kall?
Cadda71
Hej. Nej sensorerna är de som följde med motorn vi köpte från osbyskroten. Fenomenet inträffar under färd likväl som vid tomgångskörning. Förra helgen åkte vi 20 mil utan problem men under veckan har det blivit värre och värre. Den har stannat någon gång för henne också.Mvh
Kanske värt att byta tomgångsmotorn och spjällägesgivaren från den defekta motorn? :P (om du har den kvar)..
Kan du kolla ev. lagrade felkoder: Vrid tändningen till ON-OFF-ON-OFF-ON inom 5 sek.. avsluta i ON-läge (starta ej bilen).
Check Engine bör blinka några gånger, även om du inte har felkoder.
Meddela hur många gånger lampan blinkar.
Cadda71
Jo den har jag kvar. Var sitter tomgångsmotorn? Vad heter den på engelska? Har sensorerna fasta positioner så man bara kan byta dem tvärs över? Vet du vad det är för ett system där det ska vara ett lågt lufttryck i? Ska kolla motorlampan i morgon. mvh
:P
Tomgångsmotorn heter IAC = Idle Air Control Valve på engelska, en elektrisk styrd ventil som sitter i/vid spjällhuset, där sitter även spjällägesgivaren som heter TPS = Throttle Position Sensor på engelska :P
Byt ut båda dessa och kolla ev. felkoder.
Bilder:
Tomgångsmotorn:
Spjällägesgivaren:
Cadda71
Hej. Jag bytte tps och har kört ett tag så det verkar som det fungerar.
Tack så mycket för hjälpen.
Hoppas den rullar på som den ska nu :)
Det är lätt hänt att dessa givare blir sotiga och går sönder med tiden..
