Tändningsproblem - Grand Voyager -2003
Re: Tändningsproblem - Grand Voyager -2003
Hej igen!
Ser att jag förklarade lite luddigt, ursäkta.
Transpondersystemet/startspärren fungerar på så sätt att nycklarna innehåller en kod som måste bekräftas via modulen till startspärren (SKIM, Sentry Key Immobilizer Module). Startspärrmodulen är sedan hopkopplad med andra moduler som exempelvis PCM (Powertrain Control Module) och BCM (Body Control Module), som den kan spärra ifall koden i nycklarna inte kan bekräftas.
Koden från nycklarna överförs via en radiosignal till startspärrmodulen via en antennring runtom tändningslåset, denna sitter separat från lägesgivaren bakom tändningslåset. Kontrollera så att denna antennring sitter korrekt monterad.
Är det fel på antennringen eller lägesgivaren så går detta att byta utan någon programmering eller liknande, då koderna sitter i modulerna, ej i överföringen till modulerna.
Petra
Hej.. Funkade ett tag men nu är det likadant. Något förslag på vad jag kan göra mer? Nu har bilen till och från slutat att växla upp. Nån sa att jag eventuellt måste byta transmission control module. Vart kan man köpa det? Har letat men inte hittat..
Vad provade du för åtgärd tidigare?
Ang. växellådan, lägger den sig i tvåan? Läs av felkoderna till att börja med, kan vara något enkelt som en hastighetsgivare i lådan som felar.
Petra
Ja, den vill vars i 2an
Petra
Om det är det problemet, hur löser man det? /Petra
Tändningsproblemet: Har det löst sig?
Automatlådan: Fungerar hastighetsmätaren? Vanligtvis är det ett enkelt fel när lådan lägger sig i felsäkert läge på dessa årsmodeller, såsom antingen ingående eller utgående hastighetsgivare, men man behöver först felsöka med ett diagnostikinstrument som klarar automatlådans koder, så att det inte är något annat.
Om jag minns rätt finns det två givare i anslutning till lådan och om den ena funkar så går hastighetsmätaren även i sk limpmod, d v s växlar enbart upp till tvåan för att man ska kunna ta sig hem. Givaren sitter krånglig till bakom motorn men är inte dyr.
Ja precis, det finns två hastighetsgivare, en ingående och en utgående.
Det enda märket som rekommenderas är Mopar, finns billigt på ebay.com.
