Vad har ni gjort för er bil idag?
Re: Vad har ni gjort för er bil idag?
Besiktade i veckan.
Gick så bra så. Inte illa för en 11 år gammal kärra.
Bytt bultar till grenröret och satte dit en ny packning, några bultar hade gått av (tydligen ganska vanligt på -04).
Bytt olja och monterat bypass-filter
The best diplomat I know is a fully activated phaserbank
www.y62.se
www.y62.se
Tvättat bilen!
Måste ju hålla borta rosten nu under vintern med tvätt varannan vecka..
Hissat upp bilen och bestört synat all rost, huga. Måste göra rent allt o spruta på olja...
Kollade på bakre axel ang handbromsen men konstaterade att jag bör byta skivorna bak så då fick handbromsen vänta några dagar den med!
Och dessutom bytt hjul och satt fast ett handtag som satt löst
Väldigt vanligt med massa "ytrost" tyvärr, vilket man särskilt lägger märke till på ett rambygge. De borde rostskyddsbehandla rejält när bilarna kommer till Sverige, vilket är synd att de flesta inte gör, utan ansvaret läggs på första ägaren i princip och därefter måste man underhålla med åren som går. Att regelbundet tvätta bilen är bra, men det gäller att man kommer åt ordentligt så att allt frätande spolas bort
Skivor, belägg och backar bytta. Hann även med att byta höger dimljus-lykta. Totalt strax under 4h så helt okej. Nu kan jag fan parkera i svarta pisten med båten hängandes bakefter[emoji28]
Vad gött!
Tar parkeringsbromsen så bra nu?
Ibland kan man få "efterspänna" lite, hoppas dock inte det är något som behövs.
Blev enorm skillnad, dock tar höger sämre enligt besiktningen, vänster är klockren. Så ska justera upp högern lite. Hade isär och gjorde rent ”kuggarna” till spännarna så borde inte vara nåt problem. Den gick igenom dock så ingen ytterligare ombesiktning.
Tvättat bilen, Circle K maskintvätt, helt godkänt resultat =)
Nu ska länkarmsbussningarna och ventilkåpspackningen bytas... när man är frisk...
Idag har jag pajat bakluckan, stängde den för fort så att hela gångjärnet vreds av =) Den var lite seg att öppna men det trodde jag var gasdämparna, tydligen var det istället gångjärnen, hittade dock fräscha på ebay UK för några hundra...
Förutom att ha pajat luckan så fixade jag även en sak, justerade dörrlåsen för att lättare kunna öppna dörrarna!
Servar du bilen dåligt?
Spruta smörja på alla röliga delar och gångjärn ingår vettu!
RAM Sport 1500 4x4
Ja det var dumt av mig, trodde verkligen att det var dåliga gasdämpare som orsakade det, men de nya gångjärnen kommer underhållas konstant
Bytte drivremmar och löphjul häromdan, därefter började jag med ventilkåpspackningen och mitt i allt gick nästan hela vevhusventilationen sönder, så nu väntar jag på delar från Tyskland =)
Blir att använda cykeln lite mera framöver
