"Mini-färddator" svart?
Jag köpte igår min första USA-bil på 15 år - en Grand Voyager V6 2003 (även om den är tillverkad i Österrike..). Behöver en stor bil att köra prylar i då vi ska flytta - och plats är det gott om!
Bilen är nybesiktigad och det allt verkar fungera (än så länge!) utom färddatorn som sitter i taket. Den är den enklare modellen som visar temperatur, kompass osv.
Enligt säljaren så slocknade färddatorn plötsligt och i samband med det så ändrades enheten på klimatanläggningen från Celsius till Fahrenheit, vilket jag, efter lite googlande, konstaterade är normalt. Allt annat i instrumentpanelen fungerar som det ska. Jag har plockat ned färddatorn och undersökt kontaktdonen och de ser felfria ut. Det jag hittat kring problem med färddatorn verkar ha varit i samband med andra problem såsom instrumentklustret men jag har inte hittat något kring detta specifika problem.
Tacksam för tips på felsökningsgång och förslag på åtgärd.
Grand Voyager V6 -03
Re: "Mini-färddator" svart?
Min spontana gissning är att färddatorn troligtvis behöver bytas ut.
Är det bara färddatorn som felar i takkonsollen, ingenting annat?
Provat att återställa modulerna genom att lossa batteriet en stund? Kom ihåg att leta fram ev. radiokod om stereon kräver detta efter att strömmen brutits.
Tack, det är säkert enheten som är trasig. Dörröppnade och lampor fungerar som de ska och radiokoden hittade jag tejpad på förarplatsens sminkspegel!Avenger skrev:Min spontana gissning är att färddatorn troligtvis behöver bytas ut.
Ska prova att koppla bort batteriet en stund men jag såg att det går att köpa bättre begagnade enheter på ebay för ett par hundringar så det kan vara värt ett försök.
Ja precis, de är ganska billiga och är bara plug-n-play
Nu har jag bytt hela färddatorn inklusive läslamporna och dessvärre så fungerar det inte ändå. Den högra läslampan (som jag helt enkelt trodde var trasig) fungerar inte fortfarande. Dessutom så har jag upptäckt att bakgrundsbelysningen på klimatanläggningens kontroller inte heller lyser. Felen är alltså: svart färddator, höger läslampa ur funktion samt bakgrundsbelysningen på klimatanläggningens. Jag har testat att rycka batteriet över natten. Andra idéer?
Efter att ha mixtrat och mätt så inser jag att läslamporna inte har med saken att göra, det var lite ärg i kontakten och de har egen elmatning. Jag tog också isär klimatkontrollenheten och kan konstatera att alla lamporna är trasiga(!), därför lyser inte "bakgrundsbelysningen", den fungerar för övrigt.
Jag hittade ett kopplingsschema på kontakten (se bifogad bild 1) som sitter i takkonsolen, det finns +12v konstant på pin 5 samt kontinuitet till jord på pinne 4 och 7. På pinne 6 är det +1,5v med påslagen tändning. Borde det inte vara 12v på pinne 6 med tändningen på? Det ser ut så på bifogad bild 2, det kommer från pinne 17 i kontakten till BCM.
Problemet är alltså att färddatorn inte startar (helt svart), jag har testat med två olika.
Jag kikade också på det nu och det ska vara runt 12 volt från de kablarna.
En dum fråga kanske, men har du kikat hur säkringen till den kabeln är i säkringsboxen? Prova även att mäta vid säkringen (med tändningen påslagen).
Säkringen är namngiven liknande stift nr 6.
Vill även ursäkta att jag glömde föreslå felsökning tidigare, förhastade mig lite i svaren då det ofta är konsollen som felar i de flesta fall
Prova gärna att återställa enbart BCM:en genom att dra IOD-säkringen i 10 min.
Jag borde ha tänkt tanken att felsöka innan jag börjar beställa saker på eBay
Testade att rycka IOD-säkringen under natten tidigare men det hjälpte inte.
Jag har ritat ut det jag tror är matningen till "pinne 6" på bifogade bilder, det ska då alltså vara säkring 23, där finns 12v.
Tänkte mäta upp kablaget ikväll för att se om det är skadat någonstans. Det ser också ut som att samma utgång på BCM matar sätesvärmen, och den fungerar inte heller, så det kanske är samma orsak. Lite märkligt dock att det är stabilt 1,5v på "pinne 6" och inte fluktuerande om det är kabelbrott -
och tråden är planlös.
I värsta fall är det fel på BCM:en, hoppas dock inte det.
Dubbelkollat så att sätesvärmarna verkligen inte funkar?
Provat starta upp färddatorn manuellt så att säga, för att testa dess funktion ifall ifall?
Sätesvärmen fungerar inte på något av sätena, 100% säker. Färddatorn startar direkt om jag ger en 12v-impuls på stift 6 och fungerar som den ska.
Har mätt utgången på BCM och där finns 12v på pin 17 i kontakt c3, som det ska. Däremot så finns det inte det i kontakten under förarsätet, passagerarsätet eller på stift 7 i kontakt C312 (på passagerarsidans b-stolpe). Alltså kabelbrott mellan BCM och förarstolen någonstans. Har ingen lust att ta bort förarstolen med airbag och allt samt riva ur innergolvet - så det lutar mot att dra en ny kabel den korta sträckan.
Upptäckte dessutom att det var blött under mattan på förarsidan, är det "normalt"?
