Fram/Bak-justering förarstol
TomasL
Funkar inte enbart höger sida rör sig.
Efter vad jag kunnat konstatera så verkar det saknas en drivkabel mellan Höger/Vänster sida samt, som det verkar, kugghjul på vänster sida.
Hur fasiken får man tag på dessa delar.
T&C Touring 2010 3,8l
Jag driver http://www.ebaman.com En samlingsplats för bruxanvisningar och servicemanualer av alla slag, naturligtvis utan kostnader.
Re: Fram/Bak-justering förarstol
Är lite osäker på vad du menar, har du en bild på stolen (förarstolen)? Verkar det vara original? Fungerar de andra funktionerna, ställa in ryggstödet, höjdjustering?
TomasL
Det skall se ut så här tydligen.
där 4 är motorn för framåt/bakåt, från höger gavel på motorn går det en Wire eller liknande i ett skyddsrör (syns på bilden) till vänster sida av stolen och driver ett kugghjul där.
Detta saknas på bilen, enbart motorn och skyddsröret som man ser på bilden, finns. (röret låg i en av stolsfickorna.
Aha, något som måste blivit fel när tidigare ägare hade bilen.
Går nog att hitta i USA, men gissar på att det blir ganska dyrt att få hem sådana specifika detaljer, men sök annars på artikel-nr så dyker det troligtvis upp några "parts warehouses".
Kolla även efter en helt ny begagnad stol på någon bildemontering, blir kanske smidigast.
