Jag ska koppla bort batteriet på min Transport - 98 och jag undrar hur man hanterar stöldlåset på stereon. Går det att plocka ut koden innan man kopplar bort batteriet eller måste jag kontakta en handlare för att få en ny fyrsiffrig kod?
/Hans
Theft Lock på stereo Chevrolet Trans Sport -98
Re: Theft Lock på stereo Chevrolet Trans Sport -98
Du kanske har koden skriven på en etikett på stereon eller i instruktionsboken eller annat kvitto?
Jag kan ordna radiokoder till Chrysler, Jeep och Dodge, men jag vet inte om vår leverantör klarar Chevrolet, tror dock det, i sådana fall kostar dem 100:-/kod (leverantörsavgift).
Tack för svaret! Har precis köpt den så förhoppningsvis hittar jag det uppskrivet någonstans. Vet du möjligtvis också var man kan köpa någon bra insats för att montera en standardstereo i det stora hålet?
/Hans
/Hans
Hoppas den finns nerskriven någonstans =)
Ebay.com kan du hitta plastramar för att konvertera till 1-din, samt att du behöver kablaget till ISO. Vilken stereo har du idag, kan du ta en bild eller länka? Finns två olika modeller/storlekar.
Jag har samma problem. Theft lock står det på våran efter vi bytte till en annan exakt likadan inköpt från bildelsbasen igår. Säljaren har ej koden. Vet ej hur lösa problemet
