Viscous heater problem på Jeep Grand Cherokee 2,7 diesel CRD
TONY_K_B_
Hej vi fick problem med vår Jeep, den såkallade viscous heater, vet ej vad den kallas på svenska? Den började gå hett, luktade illa och blev knall röd av värme, så mest troligt har den skurit. Om jag förstått saken rätt så ska den ge någon form av extra värme i kupen. Undra var man kan få tag i en sådan, eller om man bara kan ta bort den? Måste isåfall dra om drivremmen. Någon som vet?
Re: Viscous heater
Vad har du för Jeep? :P Cherokee/Liberty? Vilken motor?
TONY_K_B_
Re: Viscous heater
Hej. Jeep Grand Cherokee 2,7 crd -03
Re: Viscous heater
Aha :P
Kolla denna videon, ser inte så roligt ut :( :
[youtube][/youtube]
Jag tror att du bara kan dra ur reläet för denna "extravärmare" ? Så kopplar den inte in vid kall väderlek om du inte vill ha den fungerande igen? =)
Re: Viscous heater
PS, tror nog dom kostar runt 10 000:- nya i Sverige, din bästa chans är bildelsbasen.se om du behöver en beg. :( (om du vill ha den fungerande).
TONY_K_B_
Re: Viscous heater problem på Jeep Grand Cherokee 2,7 diesel
Har kollat på bildelsbasen, men dom har då inget under värmesystem, så frågan är vad man ska söka på? Men får väl ringa runt och fråga. Har sett videon tidigare då jag sökte på detta problem. Vår pump fastnade i såkallat låst läge hela tiden, därav den blev knallröd av värme. Har fått plocka bort främre delen av pumpen, dvs slirkopplingen, så endast remskivan är kvar.
Nästan helt 100% säker på att du måste ringa eller maila lämplig skrot, kanske http://www.bildelarosby.com" onclick="window.open(this.href);return false; har någon om du förklarar reservdelen :)
Fungerar allting okey utan kopplingen? Har du monterat tillbaks övrigt?
Såg att http://www.granathsbildelar.se/" onclick="window.open(this.href);return false; har ganska många 2,7 CRD som demonterats, dom borde definitivt kunna skruva loss en sådan koppling och sälja till ett bra pris! :) Har själv handlat utav dem tidigare och dom hade riktigt bra priser (prutbara dessutom!).
TONY_K_B_
Hej, ja det fungerar utan kopplingen,men risken är stor att även lagret till remskivan tagit stryk, pga hettan som blev tidigare. Det enda man får göra när man tagit bort kopplingen, är att sätta en större bricka mot själva remskivan, sen skruva tillbaka mittbulten där kopplingen suttit. Tack för tipset ska ringa runt på Måndag och höra om dom har, Mvh Tony.
Aha okey, ja trodde att du hade nere allt i delar tills du hittat ny/beg. koppling :P
Hoppas dom har på Granaths Bildelar (och att dom är billiga!) :)
TONY_K_B_
Hej, nu har jag suttit och ringt runt överallt, men verkar döfött att få tag i pumpen. Några fler förslag var man kan hitta en, ny eller beg.
Tråkigt att höra :(
Detta kanske är ett långsökt förslag, men Mercedes M-serien kanske har samma typ av pump i sin 2,7 liters diesel? Eller kanske Mercedes Sprinter, dom har nog "samma" motor :roll: Men det kanske är helt olika komponenter så de funktionern inte finns =/
TONY_K_B_
Ska kolla upp det, vet att sprintern har samma motor, men som du skriver, så är frågan om det är samma komponenter. Hör av mig hur det går.
Kanske går att ta från en annan Jeep, t ex. Liberty med 2,8 CRD? :roll:
När jag kollade denna på ebay:
http://www.ebay.com/itm/05-06-07-Jeep-L ... 35b3494f96" onclick="window.open(this.href);return false;
..så står det en Mercedes-logga, dom kanske har använt samma värmare i flera motorer, det är högst troligt för att spara in kostnaden.
Du kan inte se om det står några siffror på din som du kan jämföra med? Då kanske du kan leta vidare i Sverige bland Jeep Cherokee/Liberty av senare årsmodeller :oops:
