Elproblem Sebring 05
sebring05
Har ett märkligt problem med en Sebring från 2005 som jag tänkte kolla om någon hade en idé på.
Ibland, mer sällan än ofta, så slocknar halvljus och instrumentpanel (utom stereo och ODO/kompass). Det kan slockna medan man är ute och kör och sedan tändas igen 5-10 minuter senare. Igår var det dock släckt redan från när bilen startades, och kom aldrig tillbaka. Stängde av bilen för att handla och på resan hem var det samma, inget halvljus eller instrumentpanel på hela vägen. Vrider man för att kunna använda helljuset så tänds dock halvljuset.
Hoppas någon kan ha en idé om vad som felar trots knapphändig information, är tyvärr inte så hemma med att felsöka bil-el.
Tack på förhand!
Re: Elproblem Sebring 05
Tjena, Välkommen till forumet!
Låter som om det är fel på reglaget till ljusen (spaken till vänster vid ratten), den styr både mätarhusets bakgrundsbelysning samt yttre belysningen.
Det kan skilja lite mellan vilken modell du har, är det med automatiskt halvljus? Dimmerknapp i spaken och/eller vid sidan på panelen?
Har du kollat säkringarna?
http://www.ebay.com/itm/01-02-03-04-05- ... 20b917cff1" onclick="window.open(this.href);return false;
sebring05
Tack för välkomnande och tips.
Kollade en del igår och alla säkringar är hela. Hittade vid säkringarna en box som nästan ser eftermonterad ut som det står "Ljusautomatik EB 706" på. Misstänkte skarpt att den kunde vara boven i dramat så skruvade ur den och provade i en annan Sebring som hade en likadan box installerad. Den fick då precis samma fel som min bil så idag ska jag se om jag kan hitta en box på en skrot och se om det blir bättre.
Återkommer.
sebring05
Problemet löste sig när jag bytte till en box från skroten.
Härligt! :)
Har du en bild på boxen? Vore intressant att se, kanske finns med som originaldel i servicemanualen :P
sebring05
Här finns bilder på hur den ser ut:
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=21396373" onclick="window.open(this.href);return false;
Aha! Okey :P Då var det som du sa en eftermonterad box, är bilen import kanske? :P
SEPAB är ganska kända vad gäller ljusautomatik, kolla in deras hemsida :P
sebring05
Svensksålda, alla 3 Sebring som jag varit å rykt i den här boxen på :)
Även en 300M med samma box är svensksåld...
Aja, problemet är som sagt löst och eftersom bil-el är som den är tänker jag nöja mig så! 8-)
Märkligt :lol:
Men jag kommer ihåg från någonstans att många eu-tillverkade chryslers ibland fick eftermonterad utrustning innan dom kom in i bilhallarna, kanske är det isf :P
