steel88
Sist nämnda med separat jordning tror jag skulle funka fint. Har funderat på att hitta ritningar å löda ihop ett själv men hittar inget.
Om du säljer originalstereon med växlare osv. så får du säkert runt 600:- + frakten :D Jag sålde från min reservdelsbil (Chrysler Stratus) som står och demonteras just nu :P
steel88
Avenger skrev:Om du säljer originalstereon med växlare osv. så får du säkert runt 600:- + frakten :D Jag sålde från min reservdelsbil (Chrysler Stratus) som står och demonteras just nu :P
Ok. tänkte om någon här var intresserad. Annars kan den agera garage stereo om jag får nå koder till den vill säga :d
Aha, ojdå :oops: :lol:
Kan ordna koder sen om du behöver :P
Men prova släng ut den på blocket.se så kanske det kommer någon intressent =D
steel88
ja kanske. Får se hur ja gör. annars ligger den fint på en hylla och bekvämt med cd växlare i garaget :D
steel88
Igår (lördag :O) låg ett paket i min brevlåda. Var sotningssatsen som kommit på besök. Så ikväll vart det lite renslipning på toppen. Ska hitta / smida ihop en tång för ventilerna bara, typ det enda jag saknar. Så jag kan byta ventiltätningar i samma veva. Topplockspackningen var någon vidareutvecklad version för att förhindra just den svaga delen i orginalet. Denna har 3 lager som är nitade "utanför" godset så att säga. Den gör även att den tål med skevhet i toppen. Blir fint tror jag. Nedan följer en bild på en snart ren och fin topp.
rent och fint.
rent och fint.
Ser bra ut.
Snart ute å rullar igen då. :D
Synd du hade så långt till Biltema då.
För de har en bra/billig ventilfjäderbåge. :D
Har deras bägge modeller. :)
steel88
Ja de e klart. Öppnar ett i grankommun (mora) till nästa sommar. Men nog kan jag smida ihop ett som funkar för mina ändamål. Om inte annat blir de gummi klubba och stålmannens snabbhet ;)
Hahaha.
Glöm inte att fixa nån som filmar Stålmannen. :lol:
Men ja, så svårt är det nog inte å snida ihop en. :)
steel88
Nej fasen att smida ihop en är nog inga problem. trots att de är bra utformade orginal så brukar jag alltid komma på mig själv med kapade rörstumpar med lämpliga uthugg för att plocka bort knasterna. Så kanske bättre jag gör en efter egna önskemål. Har en gammal hästsko-skruvstäd som kan få bli donator till detta. Hatar de modellerna som ska låsa sig själv. det funkar ju aldrig sen får man en hand kort då man ska sätta dit knaster sen. Lägger självklart upp bilder på min skapelse.
Ser bra ut! :P Hoppas du får ordning på allting och bilen börjar rulla snart igen! :D Ska bli roligt att se bilen färdig med dekaler och rekondad =D
steel88
Idag vart det provstart :D Hoppade igång utan problem och inga konstigheter. Startade dock bara i 10sek då jag inte satt dit grenrör igen. Ska ta ner det bakifrån samtidigt som jag spänner remmen till den oerhört dumt placerade servopumpen. Ska ju svetsa den där elaka sprickan i grenröret så passar på att göra det nu. Ska köra oljefilter bara det blir vardag också. Tog ca 6timmar att montera allt (från lös topp och allt därtill) till monterat topp och tillbehör samt kamrem med spännrulle / löpulle och pump.
Har även monterat skärmen i taket för barnen och installerar stereon. Sen ryktas det om att det kommer ett störningsfilter på posten också. blir bra detta. Bilder kommer i veckan!
steel88
uppdaterar listan:
Listan på vad som ska göras är lång. Men delas in i 2 grupper. En lista som heter inför besiktning och en som heter övrigt. Här kommer listorna:
Inför besiktning:
[ ] Byta Framruta - Sprickor i nuvarande.
[X] Byta lyktor fram - Lexanet hat smält vid lamporna. Har 2 nya liggande. Har rivit ner de gamla och flyttat över nivåreglerings motorn och gummi damasker.
[X] Renovera Toppen - Fulla kylsystemet i olja. Har rivit av toppen och beställt grejer.
[X] Byta Kammrem, Spännrullar o Vattenpump - Har i samband med topp renoveringen även tagit bort dessa delar.
[ ] Kolla över bromsar - Inga fel vad jag vet. Har provkört bilen och märke inga fel. Men ska inpekteras vilket som.
Övrigt:
[ ] Tona Rutorna "hela vägen" - insynsskydd / solskydd kalla det vad man vill. Men det häjer på nått sätt körglädjen.
[ ] Dekaltrimma - I ruthöjd på båda sidor ska Rockabillybutikens logga så. Har även tänkt sätta andra dekaler såsom USAbilforum.se mfl på H och V sida mellan bakre hjulhus och baklykta.
[/] Montera DVDn - Orginal steron passar inte mina behov. Har beställt ny DIN1 ram och kabelkitt.
[X] Montera takskärm - på låna turer kan det vara fint att slå igång en disney rulle åt knoddarna. Hittade en fin 9" takskärm för en billig peng. beställt och på väg hemmåt.
[ ] Montera / bygga baslåda - stoppa i 2st Qlimax Phatt 901 och mitt Silversonic steg på lämpligt ställe. Lutar åt att plasta lådor under armstöden längst bak i varje sida.
[ ] Byta ut högtalare - Tänkte byta ut samtliga av bilens högtalare. Behöver här veta vad det är för storlekar på alla. jag har 6st. 2bak 2 i fram dörrarna och 2 på instumentbrädan.
[ ] Nya nummer plåtar o Chrome hållare - En bil ser så mkt fräshare ut med nya plåtar. Och får de dessutom en chrome ram så blir det ännu bättre.
[X] Rekonda hela bilen invändigt Frugan har börjat med detta. damsugit och torkat. I helgen ska hon få gå igenom med textil rengöring och panel rengöring.
[ ] Rekonda hela bilen utvändigt - Bumper shine och vaxning står på schemat. Kanske t.om polering.
Lisan ovan kommer fyllas på allt eftersom och även uppdateras konsant. Ska i skrivandets stund ta med mig kameran och ta lite bilder på rääcern.[/quote]
Skönt å höra att det startade och gick som den skulle. :D
Lagom tid du mekade ihop den på oxå. :lol:
Jädra gött!! :D
Din "to do"-lista ser bra ut! Ska bli roligt att se alla bilder på den när allt är klart =)
