ABS-styrenhet Voyager -03 diesel, samma som bensinare?
Desoto
tjena jag har en Chrysler grv -03 var på en Chrysler verkstad och dom bytte sensorerna fran som vara trasiga enligt dom kom hem och efter några dagar så tändes ABS lampan igen och då ringde jag dom och ifrågasatte det, fick till svar att det kan även vara fel på styrenheten (det hade dom även skrivit i kvittot)
min fråga är jag har en bensin bil -03:a hittade en beg styrenhet på bildelsbasen men den satt i en dieselbil. en -03:a det med, men passar den i min bil?
mvh desoto
Re: ABS-styrenhet
Sitter det traction control ? Tror det gör det i alla 2003..
Har du 3.3 litern med automatlåda? Ingen 4WD?
Re: ABS-styrenhet Voyager -03 diesel, samma som bensinare?
Lättast är väl att jämföra artikel nummrena mellan din och den dom har. :)
Och välkommen till forumet också! :D
Hej igen,
Om du har en 2.4 liters bensinare så kanske det är samma abs-modul och abs-pump/hydraul som på dieseln 2.5. Men om du har en 3.3 liters V6 med automat så skiljer sig artikelnr i reservdelslistan (men pumparna ser ändå exakt likadana ut :roll: )
EDIT, Räcket hann före :D
Tror han har kollat på denna:
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=22185393" onclick="window.open(this.href);return false;
Verkar dock vara något konstigt artikelnr, i listan så ska pumpen och modulen ha separata nr eftersom man kan byta var för sig :roll: Trodde dom att pumpen eller modulen (elektroniska) var dålig när dom felsökte?
Iofs, du har väldigt många mer att välja mellan..
Du tittade på ABS-styrenhet på bildelsbasen.se, den bildemonteringen hade valt att kategorisera reservdelen där fastän det är både pump och modul/styrenhet. Kolla på ABS hydraulaggregat också så hittar du även till bensinare ;)
Desoto
min är en 3.3 liters V6 med automat ingen 4wd, men även traction control
tack för tipset ska även kolla på ABS hydraulaggregat
Desoto
Avenger skrev:Hej igen,
OTrodde dom att pumpen eller modulen (elektroniska) var dålig när dom felsökte?
visste inte att det kunde vara 2 olika saker, har för mej att dom sa styrenheten, men vet inte säkert,
var ser man numret på den jag har, den sitter ju så jäkla illa till
Om du kollar på länken ovan, så ser du att det ska stå under i botten.
Kanske funkar om du tar en spegel? :)
Vet inte hur illa den sitter, men kanske funkar.
Dom på bildelsbasen har skrivit två olika kategorier för samma sak (ABS styrenhet och ABS hydraulaggregat).
Tanken är att bildemonteringarna skulle dela in styrenheterna i en kategori och hydraulen i en annan kategori, men eftersom dom säljer allt-i-ett så skrev de flesta bildemonteringarna ABS hydraulaggregat på sina grejer :P Samma sak som den som finns till 2.5 dieseln där det står styrenhet.
Styrenheten är den elektriska modulen på hydraulaggregatet, men om du köper en från bildelsbasen så får du ju även hydraulen som sagt :P
Desoto
ok då fattade jag rätt :) ska kolla om jag kan komma åt att se numret på min bil då
Här är en till din årsmodell:
OBS, Varning för höga priser! :shock: 4 500:- var lite väl dyrt tycker jag..
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=19452867" onclick="window.open(this.href);return false;
Här är en till (lite billigare iaf):
Desoto
samma länk 2 ggr ;)
Oops :oops: :lol:
Men jag såg iaf att det fanns en del som var lite billigare än 4 500:-. Sedan hittade jag en från -01 som "bara" rullat cirka 8 000 mil, om den hade haft samma artikelnr som din så hade det varit med med lågamiltal kanske :)
Desoto
kollade nu på min bil och det är 04686704AD A
frågan är nu måste man hitta en med samma nr?
Samma nummer behövs, om det inte finns en ersatt modell med annat nummer.
Här har du en:
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=23353431
Kommer ifrån en: 5DBUSS 3,3V6 AUT ABS ACCSERVO ANTISPINN C-LÅS
