c-lås problem Voyager -98
Re: c-lås problem Voyager -98
Ha de gött o tack du med Arvid78.
Tips om dörrlås till skjutdörrarna (om det nu är dom som är problemet):
Höger sida:
http://www.ebay.com/itm/Door-Lock-Actua ... 4b&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Höger sida:
Baktorkarn lever fan där bak går när den vill , den kan bara gå igång av sej själv och då går den inte att stänga av och när man vill att den ska funka vägrar den , har det med iod säkringen eller bcm boxen att göra . Bara undrar har kopplat ur fan skapet nu. Mvh
Kanske kommer in fukt någonstans vid kablarna i motorrummet som gör att den börjar fungera av sig själv? Men iofs så låter det långsökt,. jag hade mer gissat på att det är något galet med BCM:n, prova att återställa den igen genom att dra ur säkringen i 1 minut och därefter se om bakre torkaren fungerar som den ska?
Då kan man nog fastställa att den är "defekt" eftersom det även var problem med belysningen och låset?
Har bytt bcm:n nu funkar allt klockrent. Tack ännu en gång.
Hade du en reservdelsbil ståendes?
Skroten hade en bil ståendes så lägligt för 400 kr
Perfekt då ju!!
Då vet du vart delarna ska inhandlas nästa gång!
Vart sitter BCM boxen?? Och vilken säkringsplats har IOD Säkringen??
Body Control Module = BCM sitter under plastkåpan/panelen vid förarsidan, lånar ett par bilder ifrån google:
[bilder]http://ww2.justanswer.com/uploads/drive ... 127_22.gif[/bilder]
[bilder]http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/$(KGrHqZHJB8E63(O8Re0BO0jK9P,E!~~60_1.JPG?set_id=8800005007;http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/$(KGrHqRHJBUE63VVIkriBO0jLG!niw~~60_1.JPG?set_id=8800005007;http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/$(KGrHqRHJBkE63Vtjgy4BO0jLO1S1w~~60_1.JPG?set_id=8800005007;http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/$(KGrHqFHJ!sE63KsnD3yBO0jLYUP0Q~~60_1.JPG?set_id=8800005007;http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/$(KGrHqFHJCEE63(UPtteBO0jLhL3wg~~60_1.JPG?set_id=8800005007;[/bilder]
