Sida 9 av 9
Re: Tändproblem på bilen Voyager 3.3 -04
Postat: tor 30 aug 2012, 10:52
Ja, det är inte billigt med bilar och det är nästan alltid något kuckel.. Skönt ändå att det löst sig.
Re: Sv: Tändproblem på bilen Voyager 3.3 -04
Postat: tor 30 aug 2012, 10:57
Tack det känns super att den hårt igen. Men tråkigt på pengarna.
Nä ingen knapp. Men kommer att dra in en. Toppen att kunna stängs av vid dimma.
Det går plus till en säkringshållare som har 6 säkringar därifrån från varje säkring till ett eget relä (några av dem har fallit ur sina plasthus så dom är fixade för stunden med buntband och kablarna till säkringshållaren är dåliga don med. Fick dra en säkring för att släcka två av ljusen), sen från relän till extraljus. Så vanligt enkelt kopplat.
Sitter två stora biltema ljus på men blir lite senare två hella ljus.
Postat: tor 06 sep 2012, 13:05
Så nu sitter man i Chryslern på väg hem. Känns ju läskigt gott. Hade glömt hur skön den e:-)
Postat: tor 06 sep 2012, 13:22
Härligt!! :) :!: :!: :!:
Postat: tor 06 sep 2012, 14:22
Oja. Ska ta kort på ljusen i golvet när det börjar skymma så dom syns bättre.
Postat: lör 08 sep 2012, 09:16
Här är en bild på de blå lamporna i golvet.
Soffan är uttagen men ni förstår säkert hur det ser ut med den inne:-)
Postat: lör 08 sep 2012, 11:54
Nice :D Grym placering också, stilrent :P
Postat: lör 08 sep 2012, 13:08
Ja faktiskt. Sitter i skenorna nästan så långt in som det går så ha det e snyggt. Don tänds med dörr belysningen.
Såg förut att det sitter två små lampor under varje backspegel också. Får kolla in dem. Tror en lampa lös lite blått de andra ingenting.
Ska se om jag kan få ut de befintliga lamporna på något sätt. Kanske ät lite pimping där med:-)
Postat: tis 11 sep 2012, 19:38
Ok. Kort genomgång av vad som gjordes och hur det löstes.
Verkstad nummer 1.
Mätte alla kablar från pcm till spridare plus jord och några extra styr enheter, vet dock ej vilka.
Kom fram till att alla kablar var hela och signal gick fram etc.
Kom fram till där att det borde vara pcm:en
Verkstad 2.
Kollade med sin dator och såg fort art det var pcm som var defekt.
Satte in den begagnade jag köpt (OBS MÅSTE vara samma produkt nummer).
Start spärren fixade dom fort men men min begagnade pcm hade suttit i en v6 3.8 jag har en 3.3 så om flashning behövdes.
Dom var tvungna och nedgradera son programvara i sitt verktyg för att det skulle gå sen ville inte den nya pcm:en ta emot nytt program så här kommer hur dom gjorde.
Han började med att starta ptogramerings processen i den gamla defekta pcm:en, vid själva uppgraderings starten kopplade han bort kontakterna från den gamla defekta pcm:en och kopplade in i den nya begagnade och då tog den emot den nya programvaran.
Så ibland går det inte så lätt som man tror trots rätt grejer.
Det jag hade gjort innan jag lämnade on bilen var att byta spridare som inte gav nåt resultat och konstaterade också att bilen även tände på den cylinder som felen uppkom på.
Så där har ni lite om vad jag och bilen gick igenom.
Hade jag tagit den till rätt verkstad direkt hade det slutat på 9000kr med begagnad pcm inräknad.
Tog tid med all felsökning omprogramering av deras data samt programmering av nya pcm:en
Ny pcm skulle kanske slutat på runt 14000kr installerad och klar men det är lite av en vild gissning av kostnad från min sida. Så ta inte detta pris som det som gäller
Så får ni fel på pcm be om kostnads förslag av en helt ny med installation och programmering. Det kanske går på lite extra men då får ni en helt ny box med garanti för några tusen extra och med bättre vetande nu skulle jag nog gjort det.
En ny pcm ligger någonstans runt spannet 10-12 tusen just nu men priset hoppar visst upp och ner lite och gissningsvis per årsmodell också.
Detta är vad jag kommer ihåg just nu. Uppdaterar om nåt mer kommer fram från bakhuvudet.
John
Postat: tis 11 sep 2012, 20:02
Bra update med tydlig information, kan komma bra till hands även på andra märken såsom Dodge och Jeep :-)
P.S, ändrar din motor till 3.3 istället för 3.6 som du skrev i inlägget =)
Postat: tis 11 sep 2012, 21:39
Haha tack du. Klart det ska stå 3.3 fick nog upp v6 i huvudet när jag skrev 3.6.
Ja hoppas den kan vara lite till användning.
Får nån upp liknande kod så kan det ju vara värt att kolla direkt med riktig dator och betala den slanten.
Kan spara några tusen på det:-).
Postat: tis 11 sep 2012, 21:45
Jo just det.
Som jag förstod det från verkstan.
Om din pcm e defekt och om du hittar en med samma produkt nummer och som suttit i samma motor typ så verkade det som om man bara behöver fixa start spärren och köra iväg.
Och där kan man spara rejäla slantar.
Ha tålamod när ni letar på tex bildelsbasen el liknande. Är inte alltid man kan söka på produkt numret utan man får gå på de som ser likadana ut och kolla infon eller kortet som tagits på den.
Postat: tis 11 sep 2012, 21:59
Ja precis, när man kollar bildelsbasen så är det vktigt att kolla på bilderna om där finns några :) Bra tips!
