Sida 9 av 22
Re: Sv: Avenger's Vinterbil - Sebring -02 med 2.0 motor
Postat: sön 04 nov 2012, 17:56
Hoppas det var detta "enkla" felet.
Hur tusan kan man strunta i clipset när det sitter så dumt till.
Har man inget clips får man komma på en annan lösning som håller.
Surt med domkraften.
Min gamla billiga 200 kr kraft gav upp för två år sen så använder nu bilens original till det blir nytt inköp.
Håller vi tummarna för många mil till
Postat: sön 04 nov 2012, 18:25
Vad jag kunde se så har förra ägaren bytt ut bränslepumpen till en ny (köpt på Chrysler i Malmö troligtvis), men han förstod nog inte hur man monterade clipsen, så när hanb försökte montera kontakten så gick den inte hela vägen emot eftersom clipsen inte var utdragen och tog emot i kontakten
..allt detta jobb för en sådan enkel grej.. tråkigt
Har kört ett par rundor i stan och nu har det inte varit någon tvekan från bränslepumpen, så vi får se hur det tar sig de kommande dagarna, borde ju inte vara pumpen nu när jag såg att den är ny, isf ska jag kontakta Chrysler i Malmö om garanti, hehe =D
Postat: sön 04 nov 2012, 18:26
Gott att den var ny iaf:-)
Då vet du det om bilen att den har ny pump:-) fast mycket jobb för det
Postat: sön 04 nov 2012, 21:15
Ny bränslepump, vattenpump, spännrullar och kamrem när jag köpte den, fast bränslepumpen visste jag inte om riktigt
Köpte även ett oljekärl på Biltema idag, tänkte att jag skulle behöva det till tanken, men jag klarade mig utan =) ..139:- kr och det klarar 16 liter, blir perfekt till Dodgen och Sebringen när dom ska servas igen, fast det var aningen högt kanske, får se om det passar bra under motorn. Förra oljekärlet lämnade jag till återvinningen hos kommunen (dumt nog)
..skulle ju bara tömt över det i en gammal dunk och torkat rent kärlet, men man var väl lite lat
..domen om fronten lyder nu även blankt nej
Ingen i Tyskland vill skicka en front
..hittade faktiskt en Dodge Stratus front (helt ny) för årsmodell 01-03 för 700:- kr, men dom vill inte skicka =( ..och ingen demontering i Sverige har en nyare Sebring front -04-06 =( En omöjlighet att få tag i en front om man inte lägger ut 5 tusen från USA med tull/moms.
Postat: mån 05 nov 2012, 13:41
av steel88
Du har med andra ord en pump över nu då?
Postat: mån 05 nov 2012, 18:12
Ja, än så länge rullar bilen på bra, har inte behövt använda den andra pumpen =) ..ska köra ett tag till och se så att inga problem uppstår, men det ser bra ut!
Körde runt hela dagen idag och provade bilen (man kan aldrig vara säker förrän man testat den rejält!), ända ner till nästan tom tank på motorvägen för att se om den skulle stanna:
Sedan över massa "terräng" för att se så att inget glapp fanns kvar
När allt var OK med bilen så besökte jag gamle reservdelsbilen, vill ju byta ut min växelspak och damask:
..mot en damask i skinn och en ny knopp, så jag tänkte prova med den som är till automatlådan och köpa en knopp i aluminium/silver
Såhär ser den ut efter rengöring:
Frågan är vad man ska göra med "PRND .. Autostick-symbolerna"
, annars passar den rakt av
Postat: tis 06 nov 2012, 11:53
av steel88
Blir nog snyggt. Vad var problemet med PRND pluttarna?
Postat: tis 06 nov 2012, 14:12
Låt dom sitta kvar eller kanske sätta nåt uttag över dom. Eller så kanske du kan slipa ner dom med en kniv om du inte vill ha kvar dom:-)
Steel: avenger har manuell låda på sebringen
Postat: tis 06 nov 2012, 16:01
av steel88
ja jo det vet jag. Men är det inte bar "stickers" liksom?
Postat: tis 06 nov 2012, 16:53
Det är tyvärr inte stickers =( ..sitter LED-lampor under
Men men, tror dom får sitta kvar, blev grymt mycket mer nöjd över en damask i skinn än i gummi, samt att den blir mycket mycket lägre
[bilder]
http://www.usabilforum.se/forumuppladdn ... ring15.jpg[/bilder]
Nu ska jag bara åka till Biltema å köpa en växelknappsknopp, fanns på ebay men då kostar det ändå 80:- kr för en "lagom" snygg, så Biltema är ju ändå billigt med sina 120:- kr.
Postat: tis 06 nov 2012, 18:10
Blev denna knoppen =)
[bilder]
http://biltema.se/ProductImages/30/large/30-207_l.jpg[/bilder]
..silver passar bra ihop med färgen på bilen =) ..samt iaf lite roligare att växla med istället för original.
Postat: tis 06 nov 2012, 18:25
av steel88
Blir nog bra ska du se. Hur löser du övergången mellan dammask och knopp?
Postat: tis 06 nov 2012, 19:27
Det blev mycket snyggare.
Som steel88 hur gör du med övergången
Postat: tis 06 nov 2012, 20:52
Tackar =)
Nu har jag fixat o donat och det blev väldigt bra, tyvärr ingen bild på slutresultatet eftersom det blev för mörkt.
Jag ändrade damasken så att den alltid håller sig längst ned på spaken, det fixade jag genom att fräsa ur en hållare som fäster i två befintliga metallstag på spaken, så damasken kan inte flytta sig uppåt, på så sätt ser man den runda spaken (polerad aluminium-look) ända upp till knoppen
..tog en timme att tillverka hållaren, men det var bästa lösning eftersom damasken inte var tillräckligt för att nå upp till knoppen när man växlade framåt, så den hade varit lös = inget snyggt.
..och juste, knoppen var i annan färg när jag köpte den, "gunmetal".. nåja, det går bra också =)
Postat: tis 06 nov 2012, 21:33
Riktigt snyggt.
Kommer bli fint som snus i bilen
