Sida 2 av 3
Re: Monteringshjälp av dvd/gps voyager-05
Postat: mån 01 okt 2012, 17:24
Har du en länk till modulen ni beställt ? =) Är ni helt säkra på att adaptern drar igång slutsteget, fick ni se kopplingsschema så att ni kunde jämföra med befintlig?
Re: Sv: Monteringshjälp av dvd/gps voyager-05
Postat: mån 01 okt 2012, 17:45
av buzen11
Samma leverantör som BRL, har namnet på jobbet men han som gör jobbet är rutinerad och grejorna ska passa även enligt BRL, men dock inga billiga leksaker.
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
Postat: mån 01 okt 2012, 17:48
av buzen11
Ang. kopplingsschema så har han tillgång till det
Postat: tis 02 okt 2012, 15:56
Vi får hålla tummarna att det fungerar
Skicka gärna över lite info när allt är på plats, vore intressant att se om man känner igen prylarna.
Postat: tis 02 okt 2012, 20:03
av buzen11
Absolut, beställningen är gjord på metraonline.com
Postat: ons 31 okt 2012, 23:12
av buzen11
Ja då var enheten på plats i bilen .......och funkar klockrent efter ca 3 timmars montage av rutinerad installatör
Kablaget som beställdes från usa var ett som kopplade bort slutsteget och istället nyttjar stereon's direkt ut på högtalarna. Har ännu inte provat alla finesser men det ser bra ut och ljudet är ungefär som det var original.
Postat: tor 01 nov 2012, 12:27
Roligt att allt ordnade sig!
Då blir det ljud i bilen från och med nu!
Postat: sön 16 jun 2013, 13:31
av peppe
buzen11 skrev:Nu har jag hittat en kunnig kille som har beställt en adapter (som bara finns i staterna) för att få igång det hela. Sitter tydligen ett slutsteg bak som drar igång högtalarna.......
Inser nu att msn inte skulle köpt en limited
trots allt.
Hej forum...
Jag har läst och stött och blött detta ämne massor men får inte till någon lösning.
Jag har en Grand Voyager - 06, Limited Edition, Executive, stow and go...
Har 4 bakhögtalare som typ låter jätte svagt, typ ingen bas, ingen diskant mest bara svagt mellanregister.
Har integrerade slutsteg på de i väggen har jag sett..
Har testat att koppla kabel från 87 pin'en på reläet i motor rummet till alla kablar på kontakten på baksidan av min Chrysler original stereo men resultatet vart bara bränd säkring till automat lådan vilket gav mig check engine lampa och mer krångel
Vart som en fuckin roman detta hehe
Någon som vet vad jag kan göra för att få "bra" ljud i bakre högtaleriet?
Trevlig söndag alla..
Peter
Postat: sön 16 jun 2013, 13:53
Hej Peter!
Har du också en eftermonterad enhet?
Postat: sön 16 jun 2013, 14:17
av peppe
Eeh, nope, tror inte det. Det är ju en Chrysler original stereo...
P
Postat: sön 16 jun 2013, 14:45
av buzen11
Tjena Peter
Varför ska du koppla 87 pin'en från reläet in i stereon? Borde inte förstärkaren starta ändå med en orginal stereo. Vad har du för modell på stereon? Är det den med växlare till .....
Skickat från min GT-I9305 via Tapatalk 2
Postat: sön 16 jun 2013, 14:50
Men varför har du då kopplat in dig på reläet för att få igång slutsteget?
Det gör man bara på eftermarknads stereo =) ..originalstereon fungerar utan detta..
EDIT: Buzen hann före =)
Postat: sön 16 jun 2013, 15:22
av peppe
Tack för Era snabba svar.
Har väl desperat testat allt ja läst här på forumet...try and error typ
Jag har "Produktkod RBP-AM & FM Stereoradio med kassettbandspelare, cd-spelare och reglage för cd/dvd-växlare (tillval)
Jag har utan växlare och ingen dvd...
P
Postat: sön 16 jun 2013, 15:52
av buzen11
Har en orginal stereo liggandes i Örebro om du behöver prova........
Postat: sön 16 jun 2013, 16:11
av peppe
Okej, tack för erbjudandet...
Men tror du att stereon kan vara roten till det onda?
Hmm...ytterligare något att fundera på ::-)
P
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk 2
