[ BRUKSBIL ] Chrysler Stratus 2.0 LE
steel88
Re: [ BRUKSBIL ] Chrysler Stratus 2.0 LE
behövdes bara en vinkel. Har ju tanken på garagegolvet så det underlättade ;)
Fått ihop allting nu, går bilen bra i vintervädret? :)
steel88
har vart runt -20 hela dagen så har inte vart så sugen på att gå ut. Börjar jobba om 2 timmar så får ta det imorgon.
:shock: Jäkla kallt, förstår att du inte vill meka i den kylan :oops: Knappt man vill sätta sig i en bil just nu.
steel88
nej men arbetar ute vilket som om nätterna så vill helst stanna ine om dagarna. Inatt ska jag byta ett gäng plattjärn som bromsar stockar på ett sågverk jag är inhyrd på. Hoppas på lite mildare temp.
Aha, oh jäkla kallt å arbete utomhus dessa säsonger :oops: :) ..ruggigt kallt!
Hoppas det går bra med arbetet inatt! =)
steel88
menar de... Tänkte se till att få upp tanken i helgen. Men det är fortfarande piss-kallt och nu har jag dessutom ont i halsen också.. :(
Re: Sv: [ BRUKSBIL ] Chrysler Stratus 2.0 LE
Ont i halsen, då är det att hålla sig inne. Kan ju bara bli värre annars.
steel88
fortfarande ont i halsen och inne :(
steel88
Idag har de hänt grejer. Tog på mig stora fodrade mekoverallen och drog ut. Var ju trots allt mildare idag. Satte upp tanken och monterade allt jag slitit bort. Startar och går som en klocka. gjorde även lite tester med "nitro boxen" vilket i princip BARA är ett motstånd i en plastlåda. haha. Hur som helst så verkar den höja insugstempen från -6 till +55. ECUn ger då motorn mindre bränsle och den blir vid rätt förhållanden starkare och drar mindre. Låter den sitta tills jag inte ser nån nytta med den. En nackdel märktes efter 10min tomgångskörning. Då tröttnar den på den snåla bladningen och dör.
Filmade en test runda med tourge och track recorder och insåg att jag behöver en ny mobil. haha
vet inte om det funkar att dela från fejjan då den är ofentlig. Men här är videon: " onclick="window.open(this.href);return false;
Härligt att bilen rullar på igen! :)
Jasså, höjer den tempen såpass mycket? :) ..har aldrig tänkt på hur mycket den höjer (aldrig kollat med OBD), men det kanske jag också skulle montera på min Sebring =)
Ska kolla in filmen! :D
