Airbag lampa, Dodge Durango 2004
Re: Sv: Airbag lampa, Dodge Durango 2004
Varsågod:-)
Re: Airbag lampa, Dodge Durango 2004
Svarade på ditt mejl nu, manualen finns att ladda ner =)
Tack!
Har laddat ner den och har hittat hur man plockar bort airbagen.
Plockar bort??
Menar du släpkontakten/clock spring? Man måste ha fungerande airbags hos Bilprovningen numera..
Ja, plockar bort och sen tillbaka :p Menar ni inte kontakten som sitter bakom airbagen? Om det är fel på den kontakten/clockspring, kommer det upp som en felkod?
Hej igen,
Inga airbagkoder kan visas i bilens inbyggda diagnostik, tyvärr
Man måste felsöka med ett DRBIII-instrument.
Det brukar vara fel på släpkontakten/clockspring eller kontakten som denna går till, det brukar uppmärksamma sig genom att andra funktioner på ratten slutar fungera.
Lånar tråden lite, hoppas det är okej.
Airbag lampan lyser på min Durango också men jag har inte märkt av att tutan eller några andra funktioner på ratten har slutat att fungera. Kan det ändå vara clockspring eller finns det något annat som brukar krångla?
Fungerar fortfarande alla kontroller på ratten så är det säkert något under framsätena som glappar, utöver det så kan man inte göra mycket mera, kontrollera kontakterna under sätena och se om lampan slocknar =) ..annars är det felsökning som gäller så att du kan lokalisera vart det strular..
Okej. Får kontrollera kontakterna under stolarna. Tack för hjälpen
Fortsätter att låna tråden lite. Jag har kontrollerat alla kontakter under förarstolen, gjort rent och sprayat med kontaktspray, men det hjälpte inte. Har nu fått felkoderna utlästa och fick då fram: Can Bus B U0019.
Har sökt lite och fått fram ett flertal orsaker, bland annat att det kan vara vatten i säkringsboxen, men då har de flesta haft andra symtom också. Några tips på annat som det kan vara fel på?
Hittade en tråd på amerikanska forumet, dom beskriver bland annat det vanliga såsom dåliga batterier, glapp i kontakter/kablage, defekt FCM, Front Control Module..
http://dodgeforum.com/forum/2nd-gen-dur ... sesed.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vart läste du ut koderna, i mätarhuset eller hos en verkstad?
Har du kollat om det finns någon recall på bilen som hör till dessa problem? Kolla på Dodge.com med ditt chassinummer/VIN-nr.
Den var en utav trådarna som jag hittade också. Jag börjar med att göra rent i säkringslådan, det var lite ärg på kontakterna där. Felkoderna blev utlästa av en privatperson med "riktig" dator, alltså som på en verkstad.
Nästa steg får nog bli att byta batteriet, det är inte helt friskt.
Jag har redan haft den inne på två recall ärenden, D40-Re-route Battery Cable och G07-Instrument Cluster.
Nu när jag försöker kolla efter fler recall så kommer det upp att det inte är ett giltigt VIN-nr
Du ska bara slå in de 7 eller 8 sista siffrorna i VIN-nr
Nu fick jag det att fungera, det var inte de 8 sista siffrorna. Konstigt det står att Re-route Battery Cable är INCOMPLETE. Ändå hade jag den inne för det och Instrument Cluster.
Tråkigt med sådana här el-fel, man blir inte klok på dem
