Sida 2 av 2
Re: Grand Voyager SE 3.3L aut -98 tänder ej.
Postat: lör 08 jun 2013, 13:11
Kontrollera oljetrycket med en separat givare.
Oljepumpen är integrerad i motorblocket, man kan dock serva impellern =(
Postat: sön 30 jun 2013, 23:22
av Thom73
Har nu bytt givaren och satt batteriet på laddning. Imorrn blir det till att testa igen.
Hon har stått still alldeles för länge nu.
Postat: mån 01 jul 2013, 23:56
Håller tummarna!!
Postat: sön 21 jul 2013, 17:23
av Thom73
Så efter lång väntan (pappaledig med 3 småkottar) så kom svärfar förbi med instrument. Gjorde kompessionstest på de tre främre cylindrarna. Resultat: 0 på första, 3bar på den andra och 0 på den tredje.
Verkar som att denna Chryja får gå till bilhimlen!
Re: Sv: Grand Voyager SE 3.3L aut -98 tänder ej.
Postat: sön 21 jul 2013, 19:53
Fasen vad tråkigt
Postat: sön 21 jul 2013, 22:58
:cry:
Postat: mån 22 jul 2013, 09:07
av Anders Ason
Thom73 skrev:... Gjorde kompessionstest på de tre främre cylindrarna. Resultat: 0 på första, 3bar på den andra och 0 på den tredje.
  • Märkligt mätresultat. Att få noll på på två cylindrar (eller fler där bak) skulle kunna innebära att ventiler står öppna och möjligen att kamaxeln står stilla när motorn går runt. (kedjan av? Skramlar det?)
    Till att börja med och enklaste kontrollen är att ta av främre ventilkåpan och se om vipporna rör sig som de ska när du kör eller drar för hand, runt motorn (OBS bara något varv).
Postat: tor 25 jul 2013, 08:48
av Thom73
Svärfar gissade på att det var packningen som gått sönder. Inget skrammel eller missljud när man försöker starta. Det startar bara inte upp. När vi gjorde samma komptest på volvon fick vi 12 bar.
Postat: tor 25 jul 2013, 11:56
av Snowman
Jag håller med Andres, om det var en packning borde du inte ha dåligt komp i flera cylindrar. Jag skulle också kolla kamaxeln först.
