Sida 2 av 2
Re: Vinande ljud Sebring -05 2.7 V6
Postat: fre 17 maj 2013, 12:31
Det gjorde min också, för cirka 6 månader sen, nu rasslar det även lite, tror att det är generatorn som ligger bakom mitt problem med att den varvar upp lite när man frikopplar (jag har 2.0 liters Sebring -03 med manuell låda)
..fast generatorn är samma till 2.0, 2.4 och 2.7
Postat: lör 18 maj 2013, 09:38
av avitone
Om jag skulle passa på att samtidigt byta servopumpen. Från vilket håll tror du det är lättast att ta den?
Har du någon skiss?
Postat: lör 18 maj 2013, 10:08
Minns jag rätt så måste den gå underifrån, tror jag kikade i manualen för inte så längesedan och då står det så
Postat: fre 24 maj 2013, 13:10
av avitone
Nu är det beställt
En generator 5000 mil
En servopump 1300 mil
2500 spänn
Postat: lör 25 maj 2013, 08:55
av avitone
Vet du längden på servoremmen?
Postat: tis 28 maj 2013, 07:52
av avitone
upp
Postat: tor 30 maj 2013, 11:26
Det sitter två remmar, en till servon och vevaxeln och en till A/C, generatorn och vevaxeln.
855 mm ..? =)
Hittade en för 80 kr med frakten:
http://www.ebay.com/itm/Power-Steering- ... 68&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Fast Hansen Racing beskriver att den är 1000 mm, där kostade den heller inte mycket, 170 spänn.. mysko, synd att det inte står något i manualen
Postat: tor 30 maj 2013, 11:28
Och denna sidan visar att längden är 985 mm ..
http://www.ebay.com/itm/4PK985-Power-St ... 1f&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: tor 30 maj 2013, 11:32
Detta bör stämma:
Outside Circumference (mm): 999 mm
Postat: sön 02 jun 2013, 20:48
av avitone
Nu skall du få höra!
Jag var ute på en längre sträcka i går, och helt plötsligt slutar det vinande ljudet = )!
Men kort därefter börjar batterilampan lysa, ok tänkte jag: Det är alltså kolen som varit slut varit slut och jag börjar skruva bort dem för att kolla. men nej dom är schyssta. Åker till affären och på hemvägen börjar allt att blinka och ha sig , radion slåtr till och från, tankmätarnålen går upp och ner, abs lampan tänds och släcks sen dör bilen? Helt utan ström. Jaha, ringde efter bogsering ner i garaget och skruvar bort generatorn och sätter dit den jag köpte för ett par dagar sedan, nu är allt frid och fröjd igen och bilen är tyst.
Jag undrar fortf. vad som pajat i generatorn?
Postat: sön 02 jun 2013, 21:23
Kopparspolen i generatorn som börjat smälta kanske? =/
Vad härligt att du fixat det nu!
Postat: ons 05 jun 2013, 07:07
av avitone
Ja jag vet inte vad som hände, det roliga i kråksången är ju att den blev tyst i samband med att den sluta ladda. Så troligen satt ju ljudet i själva felet.
Så passa dig
Postat: fre 07 jun 2013, 12:25
